#5370401
Здравствуйте форумчане. Перейду сразу к делу. Хочу построить небольшой загородный дом для проживания, но в стройке я полный профан. На данный момент купил участок 7 соток в садоводческом обществе с обременением на 2 года, год из которого я благополучно упустил. Сейчас срочно нужно нагонять упущенное время. Буду строить один в свободное время от работы. Тему создал чтобы консультироваться с вами по поводу возникающих вопросов, а так как я ноль в стройке у меня их будет море. Параллельно хочу выкладывать отчет по проделанной работе. Ну поехали..
День 1
Выходные вместе с другом поехали расчищать участок от мусора. Так же сразу решили подготовить въезд для грузовых машин которые будут приезжать с материалами. Пришлось убрать две секции старенького забора. Спустя пол часа копки травы заезд готов.
Потом приступили к спиливанию старого дерева так как оно находилось на месте будущего фундамента. Дерево пришлось пилить довольно долго из за того что пила была тупая до жути.
Далее приступили к расчистки поверхности от травы для будущего фундамента.
На этом решили закончить так как стал накрапывать потихоньку дождик.
Более детально описал в маленьком видео отчете
Stroitel45 написал :
Если собираетесь строить сам, то самое главное -чем нужно запастись -это приличным инструментом.. Без него -никуда.. и про лазерный нивелир не забудьте, в первую очередь.. избавит от множества переделок в будущем
Nadejda, спасибо про нивелир забыл совсем
Какой фундамент лучше отлить ленточно - свайный или ленточный? Грунт супесь с небольшими участками мела
я не спец по фундаментам, и не знаю, что вы подразумеваете под словами ленточно-свайный... но фундаменты, когда сделаны сваи или что-то в этом роде(столбики) и плюс к этому залита неглубокая лента -считаю в принципе неправильными.. они не могут не лопнуть .. правильно это или когда только лента, может быть -мелкозаглубленная, или только столбы.. а если уж делать "ленточно-свайный" -то это должен быть ростверк, нижний край ленты должен быть выше уровня земли..
Дом 6х9 своими руками без опыта строительства.
За год.
Без пилы.
zholin написал :
За год.
Без пилы.
было б желание, а опыт придет)
Stroitel45, на форумхаус ходили? Там полно самостройщиков, для вас должен оказаться полезным.
День 2
Снова привет, продолжаю свой отчет по стройке. Сегодня утром было запланирована встреча с местными электриками. Они мне поставили счётчик и опломбировали его, по времени заняло минут 40 не больше.
Так как в запасе оставалась куча времени решил съездить и заказать арматуру для фундамента. Основную арматуру взял с сечением 12 мм, для хомутов 6 мм и 6 кг вязальной проволоки. Арматуру решил прикрыть травой.
После приступил к разметки фундамента. Нарезал колышков, и стал размечать фундамент. По началу никак не мог разметить ровный прямоугольник стороны вечно разнились да и к тому же дул сильный ветер. Потом немного подумав стал выставлять углы исходя из диагоналей, углы получились ровно 90 градусов.
углы надо выставлять по теореме Пифагора, диагонали не гарантируют прямых углов..
Nadejda, я углы потом ещё раз допроверял лазерным нивелиром
Так это строительство дома. Зима на носу.
Nadejda написал :
Только у прямоугольника диагонали равны, или я чего-то не знаю?
Признаки прямоугольника.
1) Если в параллелограмме все углы равны, то он является прямоугольником.
2) Если в параллелограмме хотя бы один угол прямой, то он является прямоугольником.
3) Если диагонали параллелограмма равны, то он является прямоугольником.
4) Если у четырехугольника три угла прямые, то он является прямоугольником.
5) Если в четырехугольнике все углы равны, то этот четырехугольник является прямоугольником.
6) Если около параллелограмма можно описать окружность, то он является прямоугольником.
7) Если в параллелограмме квадрат диагонали равен сумме квадратов смежных сторон, то он является прямоугольником.
AndyMirror написал :
ну по сути-то только у прямоугольника.. но знаю немало случаев, когда у людей при реальных измерениях все равно что-то куда-то косило, ромбики получались вместо прямоугольников
Nadejda написал :
Геометрия не ответчик за чужую криворукость.
поупражнялась на паре зубочисток, используя их в качестве диагоналей.. дошло.. прямоугольником будет четырехугольник с двумя одинаковыми диагоналями, если он параллелограмм(то есть противоположные стороны параллельны).. Если же накосячить с параллельностью(что при измерениях на пресеченной местности несложно), то вместо прямоугольника может получиться произвольный четырехугольник при идеально равных диагоналях)
а так как кривые ручки -наше всё) то я прямые углы вымеряю по теореме Пифагора.. пока ошибок не было
Шо то не видно стратегического объекта МЖо...
День 3-4
Привет! Дальше продолжаю писать свой мини отчет по стройке. Работал всю пятницу и субботу успел довольно много. Начну по порядку. В пятницу заказал трактор, с выбором исполнителя у меня возникли проблемы так как не у всех тракторов был подходящий бур, так же некоторые трактористы просто отказывались ехать ссылаясь на то что в СНТ маленькие улочки и гнули за это дополнительные деньги. В конце всех звонков нашел адекватного тракториста который не гнул цену и подходил по параметрам. Подъезд к фундаменту осложнялся въездом только с двух сторон поэтому пришлось направлять бур в ручную наплевав на технику безопасности. Фундамент получился шириной 50 см, глубиной 50 см и столбы 13 шт по 1.8 м. и сечением 30 см.
Очень переживал что такой тип фундамента не подойдёт, так как мел залегал не равномерно, но после первой выкопанной сваи понял что не ошибся и конец сваи попал в супесь. Получилось что сам ростверк лежит на черноземе, а сваи уперлись в супесь, после этого я стал уверен что фундамент будет лежать на хорошем основании.
В субботу с другом решил поехать и начать вязать арматуру для фундамента, так как у меня до этого не было опыта в вязке, я решил купить полуавтоматический крючок. Долго не мог понять как гнуть под прямым углом хамуты для арматуры. После некоторого времени решил гнуть с помощью обрезанной доски. Вот такие хамуты получились
После нескольких часов работы накрылся китайский крючок, но нас это не остановило и мы продолжили работу.
К концу Субботнего вечера арматура была полностью уложена. Оставалось немного времени и мы решили расчистить вьезд для бетономешалок.
Опалубки совсем не будет?
Директор написал :
Будет, так как на участке есть небольшой перепат.
Stroitel45,
Вы вроде с ютубом "дружите", посмотрите ролик -
ЗЫ а вооще - "забейте" свайно-ростверковый фундамент.
Директор написал :
Stroitel45,
Посмотрел видео вес здания у меня очень маленький, как раз подходит под такой тип фундамента. Смысл делать ленточный если он уйдет прямо в мел? Получаеться нужно тогда копать глубиной 2 метровую ленту до супеси, представьте сколько это выйдет по деньгам
А "он" у Вас какой?, ленточный, свайно-ростверковый, или свайный?, вот в чем "вопрос"...
В столбах то будет арматура?
Да
Директор написал :
свайно-ростверковый
Директор написал :
свайно-ростверковый
Понятно...
Вот не знаю..., пучинистый это грунт-нет?, если пучинистый - ростверк надо было над "ним" поднимать, если нет - зачем сваи...?, могу ошибаться - но по науке вроде так.
Не знаете. У равнобедренной трапеции диагонали тоже равны, а углы - совсем нет. Школу прогуливали?
свайно-ростверковый
Ошибки:
  1. Под ростверк с учетом мела надо было делать подушку песчано-гравийную.
  2. Не увидел арматуры в сваях. Она должна быть увязана с арматурой ростверка.
  3. Углы фундамента требуют гнутой арматуры - а тут просто внакладку перпендикулярные прутки.
  4. Обязательна опалубка надземной части фундамента для отрыва цоколя от земли с учетом отмостки. Кирпичное наращивание потом цоколя уступает бетону по влагостойкости, да и более трудоемко. Верх опалубки должен быть выровнен по нивелиру - тогда значительно упростится выравнивание фундамента - оно при заливке выйдет автоматом.
Директор написал :
Директор написал :
свайно-ростверковый
Понятно...
мел не пучинит, но он очень плох для основания фундамента поэтому были пробурены сваи которые уперлись в супесь. Ростверк поднимать не буду он будет лежать на грунте.
