Nadejda
Nadejda
Тверь
19.09.2015 в 17:38:16
Stroitel45 написал : Потом немного подумав стал выставлять углы исходя из диагоналей, углы получились ровно 90 градусов.
углы надо выставлять по теореме Пифагора, диагонали не гарантируют прямых углов..
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
19.09.2015 в 18:27:00
Nadejda, я углы потом ещё раз допроверял лазерным нивелиром
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2015 в 18:35:20
Stroitel45 написал : На этом решили закончить так как стал накрапывать потихоньку дождик
Stroitel45 написал : стороны вечно разнились да и к тому же дул сильный ветер
Так это строительство дома. Зима на носу.
Nadejda написал : углы надо выставлять по теореме Пифагора, диагонали не гарантируют прямых углов
Только у прямоугольника диагонали равны, или я чего-то не знаю?
Признаки прямоугольника.
1) Если в параллелограмме все углы равны, то он является прямоугольником.
2) Если в параллелограмме хотя бы один угол прямой, то он является прямоугольником.
3) Если диагонали параллелограмма равны, то он является прямоугольником.
4) Если у четырехугольника три угла прямые, то он является прямоугольником.
5) Если в четырехугольнике все углы равны, то этот четырехугольник является прямоугольником.
6) Если около параллелограмма можно описать окружность, то он является прямоугольником.
7) Если в параллелограмме квадрат диагонали равен сумме квадратов смежных сторон, то он является прямоугольником.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.09.2015 в 20:58:01
AndyMirror написал : Только у прямоугольника диагонали равны, или я чего-то не знаю?
ну по сути-то только у прямоугольника.. но знаю немало случаев, когда у людей при реальных измерениях все равно что-то куда-то косило, ромбики получались вместо прямоугольников:)
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2015 в 21:19:25
Nadejda написал : но знаю немало случаев, когда у людей при реальных измерениях все равно что-то куда-то косило, ромбики получались вместо прямоугольников
Геометрия не ответчик за чужую криворукость. :confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.09.2015 в 00:16:02
AndyMirror написал : Геометрия не ответчик за чужую криворукость.
поупражнялась на паре зубочисток, используя их в качестве диагоналей.. дошло.. прямоугольником будет четырехугольник с двумя одинаковыми диагоналями, если он параллелограмм(то есть противоположные стороны параллельны).. Если же накосячить с параллельностью(что при измерениях на пресеченной местности несложно), то вместо прямоугольника может получиться произвольный четырехугольник при идеально равных диагоналях:)) а так как кривые ручки -наше всё:)) то я прямые углы вымеряю по теореме Пифагора.. пока ошибок не было:)
Директор
Директор
20.09.2015 в 08:35:10
Шо то не видно стратегического объекта МЖо...
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
27.09.2015 в 13:40:18
День 3-4
Привет! Дальше продолжаю писать свой мини отчет по стройке. Работал всю пятницу и субботу успел довольно много. Начну по порядку. В пятницу заказал трактор, с выбором исполнителя у меня возникли проблемы так как не у всех тракторов был подходящий бур, так же некоторые трактористы просто отказывались ехать ссылаясь на то что в СНТ маленькие улочки и гнули за это дополнительные деньги. В конце всех звонков нашел адекватного тракториста который не гнул цену и подходил по параметрам. Подъезд к фундаменту осложнялся въездом только с двух сторон поэтому пришлось направлять бур в ручную наплевав на технику безопасности. Фундамент получился шириной 50 см, глубиной 50 см и столбы 13 шт по 1.8 м. и сечением 30 см. Очень переживал что такой тип фундамента не подойдёт, так как мел залегал не равномерно, но после первой выкопанной сваи понял что не ошибся и конец сваи попал в супесь. Получилось что сам ростверк лежит на черноземе, а сваи уперлись в супесь, после этого я стал уверен что фундамент будет лежать на хорошем основании. В субботу с другом решил поехать и начать вязать арматуру для фундамента, так как у меня до этого не было опыта в вязке, я решил купить полуавтоматический крючок. Долго не мог понять как гнуть под прямым углом хамуты для арматуры. После некоторого времени решил гнуть с помощью обрезанной доски. Вот такие хамуты получились После нескольких часов работы накрылся китайский крючок, но нас это не остановило и мы продолжили работу. К концу Субботнего вечера арматура была полностью уложена. Оставалось немного времени и мы решили расчистить вьезд для бетономешалок.
Более детально описал в маленьком видео отчете http://www.youtube.com/watch?v=HOVJ-Qm5Dgs
Директор
Директор
27.09.2015 в 14:30:49
Опалубки совсем не будет?
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
27.09.2015 в 16:02:52
Директор написал : Опалубки совсем не будет?
Будет, так как на участке есть небольшой перепат.
Директор
Директор
27.09.2015 в 16:05:39
Stroitel45, Вы вроде с ютубом "дружите", посмотрите ролик - https://www.youtube.com/watch?v=iYDJHA6rcOs . ЗЫ а вооще - "забейте" свайно-ростверковый фундамент.
