Stroitel45
Stroitel45
Белгород
27.09.2015 в 17:53:39
Директор написал : Stroitel45, Вы вроде с ютубом "дружите", посмотрите ролик - https://www.youtube.com/watch?v=iYDJHA6rcOs . ЗЫ а вооще - "забейте" свайно-ростверковый фундамент.
Посмотрел видео вес здания у меня очень маленький, как раз подходит под такой тип фундамента. Смысл делать ленточный если он уйдет прямо в мел? Получаеться нужно тогда копать глубиной 2 метровую ленту до супеси, представьте сколько это выйдет по деньгам
Директор
Директор
27.09.2015 в 18:04:47
А "он" у Вас какой?, ленточный, свайно-ростверковый, или свайный?, вот в чем "вопрос"...
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2015 в 20:36:51
В столбах то будет арматура?
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
28.09.2015 в 15:59:28
AndyMirror написал : В столбах то будет арматура?
Да
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
28.09.2015 в 15:59:46
Директор написал : А "он" у Вас какой?, ленточный, свайно-ростверковый, или свайный?, вот в чем "вопрос"...
свайно-ростверковый
Директор
Директор
28.09.2015 в 20:53:54
Stroitel45 написал :
свайно-ростверковый
Понятно...
Stroitel45 написал : Получилось что сам ростверк лежит на черноземе,
Вот не знаю..., пучинистый это грунт-нет?, если пучинистый - ростверк надо было над "ним" поднимать, если нет - зачем сваи...?, могу ошибаться - но по науке вроде так.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2015 в 08:22:54
AndyMirror написал : Только у прямоугольника диагонали равны, или я чего-то не знаю?
Не знаете. У равнобедренной трапеции диагонали тоже равны, а углы - совсем нет. Школу прогуливали? ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2015 в 08:40:04
Stroitel45 написал : свайно-ростверковый
Ошибки:
  1. Под ростверк с учетом мела надо было делать подушку песчано-гравийную.
  2. Не увидел арматуры в сваях. Она должна быть увязана с арматурой ростверка.
  3. Углы фундамента требуют гнутой арматуры - а тут просто внакладку перпендикулярные прутки.
  4. Обязательна опалубка надземной части фундамента для отрыва цоколя от земли с учетом отмостки. Кирпичное наращивание потом цоколя уступает бетону по влагостойкости, да и более трудоемко. Верх опалубки должен быть выровнен по нивелиру - тогда значительно упростится выравнивание фундамента - оно при заливке выйдет автоматом.
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
29.09.2015 в 15:05:20
Директор написал :
свайно-ростверковый
Понятно...
мел не пучинит, но он очень плох для основания фундамента поэтому были пробурены сваи которые уперлись в супесь. Ростверк поднимать не буду он будет лежать на грунте.
Stroitel45
Stroitel45
Белгород
29.09.2015 в 15:10:22
Vladimir_Vas написал :
Ошибки:
  1. Сам ростверк лежит на черноземе с супесью это где то 15-18 см дальше идет 90 см чистый мел, потом идет супесь в которую я сделал сваи.
  2. На видео вроде снял этот момент, ну если не разгляделе скажу что я делал полноценную армировку столбов из той же арматуры что и по периметру фундамента, самом собой перевязал сваи с основным
  3. Да я на следующий день это исправил))
  4. Само собой будет ещё заливаться опалубка
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2015 в 15:18:49
Stroitel45 написал : Само собой будет ещё заливаться опалубка
Т.е. заливка в два приема? Это плохо. Будет "холодный" шов между первой и второй заливкой, что снизит монолитность фундамента и его стойкость. Правильнее сначала установить опалубку, а потом сразу заливать весь фундамент, на всю его высоту.
