2312
2312
19.09.2015 в 18:55:41
все происходит под выборгом.. цифровая приставка, поймал на рога(комнатные усы) два пакета. но один пакет если ловится хорошо, то другой плохо, поэтому приходится крутить усы взависимости от того какой пакет смотришь. подсакжите, силакачество сигнала 7030 но при этом помехи, все замирает, рассыпается.. когда качество у 40% то можносмотреть, от чего зависит качество, у других вроде и при 20% все работает. в антене дело ? усилитель имеет смысл покупать ?
спасибо
юра Т
юра Т
19.09.2015 в 19:24:42
2312, Вы же шаманите с антенной, она должна и цифру принимать, разумеется желательно внешнюю антенну и с прямой видимостью на передатчик
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 00:22:55
юра Т, Антенна, цифирь??? А со спутника тарелка сразу террабайтами ловит. То то она такая большая. . Сначала с принципами передачи-приема радиосигналов ознакомьтесь. Заодно и узнаете какая разница между приемными антеннами дециметрового диапазона и для приема цифрового телевидения. Нет в эфире цифры, есть аналоговый сигнал с разными видами модуляции. .
2312, Ваших частот и пакетов не знаю, поэтому могу подсказать только общие рекомендации по приему в ДМВ диапазоне. При неустойчивом приеме лучше применять наружную направленную антенну с геометрическими размерами под Ваш диапазон. При малом разносе частот лучше "волновой канал" при большом - "логопериодическая" или рамочная. Как правило усилитель редко нужен. Можно и самому изготовить антенну, невелика сложность, только знать частоты и правильно ее рассчитать. Например изучив пособие "Жовна И.А. Самодельные телевизионные антенны.1995.djvu" Есть российские сайты обсуждения приема DVB-T, DVB-T2, есть форум "IXBT"
2312
20.09.2015 в 01:43:50
разброс по частоте - два пакета 498 и 722 мгц.. если антенна будет на чердаке, кабель до приемника 8-10м, усилитель не потребуется ?
спасибо.
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 10:32:00
2312, Для такого разноса частот антенна типа "пятиэлементный волновой канал" с размерами на 600 МГц вполне справится. По размещению - для этих частот даже листья деревьев ощутимая преграда. А чердак под крышей или стенка или даже оконное стекло - пробовать нужно. В городе, 5-7 км от ТЦ, в двух местах антенну за окном ориентировал на сигнал, отраженный от соседних домов, прямой видимости нет. На даче, 25 км от ТЦ, антенна в комнате под потолком, ориентация на ТЦ, но летом уже немного сказываются листья деревьев.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.09.2015 в 17:33:53
Судя по тому как вы описали, условия приёма у вас весьма неплохие. Возможно у вас будет нормально работать уже при применении специальной ДМВ антенны в комнате. А на крышу всегда успеете.
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 20:30:38
Aтос, Позвольте уточнить, чем специальная отличается? Заинтересовало новое в теме антенно-фидерные устройства
юра Т
юра Т
20.09.2015 в 21:57:38
Микитович написал : Нет в эфире цифры, есть аналоговый сигнал с разными видами модуляции.
уважаемый, да будет Вам известно что в эфире вещают цифровые пакеты, а ТС в другой теме спрашивал как провода к антенне припаять и данная антенна нормально принимает в том числе и эти два цифровых пакета в Выборге
Микитович написал : Заодно и узнаете какая разница между приемными антеннами дециметрового диапазона и для приема цифрового телевидения.
а вот и расскажите ка мне в чем разница то?
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 23:54:58
юра Т написал : да будет Вам известно что в эфире вещают цифровые пакеты
Громко, безапелляционно и безграмотно. В эфире распространяются радиоволны, которые различаются только частотой излучения.
юра Т написал : а вот и расскажите ка мне в чем разница то?
А ни в чем. Для передачи цифрового сигнала при помощи электромагнитного излучения, в том числе и телевидения несущий сигнал должен обеспечивать пропускание необходимого количества информации, поэтому для DVB-T или DVB-S и подходят частоты от ДМ диапазона и выше. Антенна - аналоговое устройство. Принимает электромагнитное излучение. Это аналоговый сигнал. Не существует в природе антенн для приема цифровых пакетов, пока еще придумали антенны для приема-передачи радиоволн определенного диапазона частот. Вот когда природа изобретет цифровое излучение тогда будет отдельный разговор. . В передающем устройстве управляющий цифровой сигнал модулирует несущую частоту или набор частот, и после усилителя этот сигнал (аналоговый) подается в передающую антенну. На приемной стороне цифра образуется в приемнике в результате демодуляции несущей частоты или комбинации частот. Это азы радиотехники. Хотя по мнению некоторых поверхах нахватавшихся в эфире бегают цифровые пакеты и вдогонку за ними коды исправления ошибок. Нужен только DVB-T спецсачек. Ну понятно, изучать лень, проще безапеляционно брякать звучными терминами. Цифровые антенны, спецантенны, DVB-T-антенны. Манагерский бред для дилетантов. Есть в сети достаточно хотя бы популярной инфы о принципах передачи сигналов, начните хотя бы с нее. Тогда можно и подискутировать, может быть.
2312
21.09.2015 в 00:21:32
Заработало, относительно стабильно.. Спасибо юра-Т, подсказал как правильно соединять провод с антенной, внедрил антенный усилитель, после чего стало: 90/ 46 первый пакет, 84/ 37 второй пакет, но качество сигнала плавает, часто изображение пропадает. на втором этаже сигнал хуже..
юра Т
юра Т
21.09.2015 в 00:38:46
2312 написал : внедрил антенный усилитель
а какой и куда? к той ёлке можно попробовать привернуть копеешный усилитель от польской сушилки, только его надо ставить спереди, контактами где кабель припаевается и кабель через трубу не продевать
