юра Т
юра Т
21.09.2015 в 00:51:48
Микитович написал : В эфире распространяются радиоволны, которые различаются только частотой излучения.
какая польза от этого простому обывателю, он лишь хочет принять цифру, понимаете? (ему не нужны радиоволны, частоты, поляризации, рефракции и децибелы, ему нужна картинка и без лишних примудростей)
юра Т
юра Т
21.09.2015 в 00:57:25
Микитович написал : поэтому для DVB-T или DVB-S и подходят частоты от ДМ диапазона и выше.
вот это новость
юра Т
юра Т
21.09.2015 в 01:17:05
Микитович написал : Для передачи цифрового сигнала при помощи электромагнитного излучения, в том числе и телевидения несущий сигнал должен обеспечивать пропускание необходимого количества информации, поэтому для DVB-T или DVB-S и подходят частоты от ДМ диапазона и выше.
вот это новость... (подскажите где вы такую клевую траву берете, я тоже хочу)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.09.2015 в 18:47:14
Микитович написал : Aтос, Позвольте уточнить, чем специальная отличается? Заинтересовало новое в теме антенно-фидерные устройства
Антенна "рога(комнатные усы)" не предназначена для приёма ДМВ, а нужна антенна специально для ДМВ, собственно её судя по соседней теме автор и подключил.
Да и про травку будте любезны, ож очень хочется знать чем вас так торкнуло ;)
Микитович
Микитович
22.09.2015 в 05:08:15
юра Т, Травка - это да, сразу видно кто на что учился.
Aтос написал : Антенна "рога(комнатные усы)" не предназначена для приёма ДМВ,
Если "рога" разложить горизонтально - получится "специально для ДМВ" антенна типа "симметричный вибратор" с такой характеристикой: Остается закумарить косячек хотя бы из популярно-доступной книжечки и шевельнуть моском для настройки
Aтос
Aтос
22.09.2015 в 06:30:43
Ах если разложить, да еще и подрезать усики шоп 600 мгц, да еще несколько элементов приклепать. .
Если бы у бабушки была борода, то это был бы дедушка. ;)
Микитович
Микитович
22.09.2015 в 12:03:42
Aтос, Тогда еще проще. Покупаете антенну с красивой надписью DVB-T еще лучше DVB-T2 и радуетесь. И не важно что под красивой надписью всего лишь презренная рамочная антенна в красивой обертке со всеми ее теххарактеристиками. Зато буковки крутые.
2312
23.09.2015 в 00:43:03
юра Т написал :
2312 написал : внедрил антенный усилитель
а какой и куда? к той ёлке можно попробовать привернуть копеешный усилитель от польской сушилки, только его надо ставить спереди, контактами где кабель припаевается и кабель через трубу не продевать
Усилитель, хз- в леруа продавались давно.. Он дает только силу сигнала, на качество не влияет, рано обрадовался, а еще у него ацки греется блок питания..
Усилитель - коробченка врезается в ант.провод, а питание подается на антенный тв штекер. Тоесть, если антенна будет на крыше, усилитель крепить ближе к антенне ? Качество сигнала - это когда есть чего полезного из пойманого сигнала ? В моем случае усилитель прибавляет только помехи ?
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 01:07:11
2312, В ресиверах есть готовое выходное питание 5 В для антенного усилителя. Включается из меню. Если усилитель 5-ти вольтовый. Но усилитель в наружных антеннах - большая вероятность повреждения из-за близких молний. Лучше качественная пассивная антенна. Какое расстояние до ТЦ ? Есть ли преграды в сторону ТЦ? Можно подобрать толковую антенну из недорогих. Если до ТЦ больше 20 км то конечно лучше наружную компактную.
юра Т
юра Т
23.09.2015 в 01:25:04
2312 написал : В моем случае усилитель
усилитель нужен при длинном кабеле или нескольких ТВ и слабом сигнале с антенны
Микитович написал : Если до ТЦ больше 20 км то конечно лучше наружную компактную.
ну почему опять компактную? чем больше тем лучше!!! (от нормальных фирм)
2312 написал : если антенна будет на крыше
что за крыша, сколько км до вышки, есть ли рядом сотовые вышки, провода, иные препятствия, что за усилитель? а на кофейной гуще мы будем долго гадать
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 01:41:55
юра Т написал : чем больше тем лучше!!!
Что то мне эта фраза напомнила что в соответствии с обновленными правилами правописания слово "грудь" можно писать заглавными буквами и с "Ъ" знаком на конце, а "член" - с тремя и более "Н".
