Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.09.2015 в 16:25:42
Микитович написал : Лучше качественная пассивная антенна.
Микитович написал : лучше наружную компактную.
Тогда лучше привести пример компактной, качественной антенны. Как бы эти два критерия, с точки зрения построения антенн, находятся в противоречии. Антенна с большим усилением не может быть компактной (маленькой). Поэтому нужно приходить к некому компромиссу.
юра Т
юра Т
23.09.2015 в 21:16:08
Микитович, заметьте, что и эти два слова, которые Вы извращаете, аналогичо чем больше тем лучше (как правило)
юра Т
юра Т
23.09.2015 в 21:36:58
Микитович написал : Что то мне эта фраза
ну так имея больший размер проще ловить)
юра Т
юра Т
23.09.2015 в 21:37:55
ну так имея больший размер лучше ловится
Leonsio
Leonsio
Люберцы
23.09.2015 в 22:18:40
http://dvbt.remo-zavod.ru/oborudovanie/
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 02:16:57
Leonsio, . Полоса приема, коэффициент усиления, коэффициент направленного действия и даже габариты и вес - энта АЦТОЙ, главное, что DIGITAL и "в полноцветной упаковке, изготовленной из микрогофрокартона". Технари нахер с пляжа, Манагеры рулят.
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 02:25:40
юра Т, Еще раз внимательно посмотрите на левый рисунок в посте №14 и поинтересуйтесь, что в радиотехнике обозначают символом "лямбда". Потом приложите к этому ответ ТС: " два пакета 498 и 722 мгц" и если сумеете определить размеры вибраторов то с Вами можно продолжить обсуждение.
2312
24.09.2015 в 03:13:44
Микитович написал : 2312, В ресиверах есть готовое выходное питание 5 В для антенного усилителя. Включается из меню. Если усилитель 5-ти вольтовый. Но усилитель в наружных антеннах - большая вероятность повреждения из-за близких молний. Лучше качественная пассивная антенна. Какое расстояние до ТЦ ? Есть ли преграды в сторону ТЦ? Можно подобрать толковую антенну из недорогих. Если до ТЦ больше 20 км то конечно лучше наружную компактную.
Без усилителя совсем кисло, там 12в. До телевышки 20км. Преграды- перепады высот, лес. Сейчас сила/кач 95-90, показывает идеально, а днем все рассыпалось. Нет системы. Можно и некомпактную антенну, на чердаке места полно. Обещали дать поюзать всеми любимую "дельту" она вроде с усилителем, имеет смысл ?
2312
24.09.2015 в 03:30:32
юра Т написал :
2312 написал : В моем случае усилитель
усилитель нужен при длинном кабеле или нескольких ТВ и слабом сигнале с антенны
Микитович написал : Если до ТЦ больше 20 км то конечно лучше наружную компактную.
ну почему опять компактную? чем больше тем лучше!!! (от нормальных фирм)
2312 написал : если антенна будет на крыше
что за крыша, сколько км до вышки, есть ли рядом сотовые вышки, провода, иные препятствия, что за усилитель? а на кофейной гуще мы будем долго гадать
Крыша ондулин, до тввышки 20 км, до сотовых 7-8км, особых препятствий нет, кроме леса. Усилитель "gal" широкополосный, питание 12в, С ним сигнал/кач увеличивается почти в два раза.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.09.2015 в 05:51:27
2312 написал :
Само по себе название Дельта это "поганяло" которое ни о чём не говорит Та антенна про которую вы спрашивали в соседней теме вполне подойдет Вынесите её НА КРЫШУ, возможно и усилитель не понадобится.
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 11:05:50
Если габариты по длине подойдут то можно и такую http://xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%BD311-01%D0%B0/ два задних длинных уса снять, они для метрового диапазона Также можно уменьшить длину если снять два-три задних уса, но это потребует некоторых знаний и переделки. Кроме того в этом диапазоне иногда лучше работает на сигнале отраженном от каких либо предметов или стен-крыш соседей, нужно покрутить, а в ресивере должен быть включен режим настройки антенны. . По поводу компактности. Я в 2008 году переделал старую комнатную активную широкополосную польскую DEXTA - укоротил директоры, вибратор и рефлекторы до размеров под 51 канал. Получился размер 300х300х50. Кабель 8 м., установил в комнате на шкаф под потолком. Усилитель там на 15 В поэтому питаю внешним блоком, хотя там не столько усиление сколько согласование. В городе настраиваю только на отраженный сигнал, прямое направление полностью закрыто, работает устойчиво.
