2312
2312
24.09.2015 в 21:53:32
Вот, усилитель. Подскажите, два тв можно подключать ?, в мануале ничего не написано. Если поставить разветвитель после усилителя, питание с бп пройдет также как сигнал через разветвитель? Спасибо
2312
24.09.2015 в 22:01:53
Вот такая антена, лого.., значит "дельта" не нужна?! Сори не перевернуть фото
2312
24.09.2015 в 22:08:28
Такая антенна, выпрямить усы(вибраторы) и на чердак ее.. ? Почемуто фото перевернулось, сорри
2312
24.09.2015 в 22:28:36
По поводу отраженного сигнала, у соседа алюминевая крыша на доме и в направлении вышки лес. Два дня не могли ему поймать вообще никакого сигнала - ни в доме, ни на крыше(выше)на три метра, я облазил всю крышу, носил антенну на шесте вокруг дома, - ничего. в итоге, удлиннив антенный провод, закрепили антену на березе в 15 метрах от дома.. Поймали один пакет со средним качеством сигнала.
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 23:27:31
2312, Это обычная логопериодическая, про нее и писал
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 23:37:24
2312, Разветвители постоянный ток не пропускают, питание придется подавать в кабель до разветвителя, а можно и без разветвителя, просто подключать два ТВ параллельно. Если в ближайшей сотне метров нет преград, то может усилитель будет лишним.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.09.2015 в 06:30:13
Не знаю о каких разветвителях конкретно речь, но на моей практике пропускают всё, но это порождает другую проблему: второй вывод надо изолировать от постоянного тока
юра Т
юра Т
25.09.2015 в 17:37:07
Микитович написал : Если габариты по длине подойдут то можно и такую
если брать то 341-ю (без метров 141-я)
Techred
Techred
10.04.2017 в 12:12:49
Добрый день. Есть 2 передатчика. Калужская область, Медынский район, НИКИТСКОЕ Расстояние: 16,204 км Направление: 260 РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 52 (722 МГц) Статус: вещает 2 Московская область, Можайский район, Отяково Направление Расстояние: 27,809 км Направление: 4 РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 59 (778 МГц) Статус: вещает
Вопрос. Куда лучше направлять антенну? Какая, в данном случае лучше активная или пассивная? Типа такой антенны справиться? http://www.mvideo.ru/products/antenna-televizionnaya-vneshnyaya-remo-groza-m-50042903 Спасибо.
севаsat
севаsat
10.04.2017 в 20:06:56
Попробуйте взять антенну побольше(только чистые ДМВ) и поймать Балабаново , оттуда идёт два мультиплекса. Успехов!
Aтос
Aтос
10.04.2017 в 20:41:16
Лишнии "усы" у антенны кроме мусора ничего не примут. берите ДМВ
