Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.09.2015 в 22:42:17
Шкафчик 20кг, в стене уже забурился 12 дюбелями и шурупами на 8))) Глянул заднюю стенку шкафа - там пластиночки о трех саморезиках каждая. Как-то стремно чо-то... Подкрутил их, а из трех один вообще с прокруткой идет, там видно даже кончик саморезика в выфрезерованном отверстии... и справа и слева так. по сути на 4 саморезах будет висеть, 3,5мм наверное длиной по 10-12мм... думаю пластину добавить может быть, сверху пусть себе торчит, козырек длинный 27см, скрытое крепление это ну никакого доверия не вызывает. под ним все-таки тоже на хорошую сумму стоит тумбочка смес плитка и тд))) кто что посоветует? пластина уже куплена 300х100х2 )))
Harvest
Harvest
21.09.2015 в 07:53:22
Sergo2012 написал : кто что посоветует?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.09.2015 в 11:56:27
Harvest, ничо так, спс! у оригинальных крепежей дырки навороченные, с зубчиками по верху, для регулировки влево-вправо... или в виде 8 сделать дырку?
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 15:07:13
Сквозь заднюю стенку (если она 16 мм) засверлитесь в стену ванной комнаты. Можно, например, 4 по углам и один в центр для подстраховки, сверху мебельные заглушки - будет висеть вечно, если стена не хлипенькая. А то можно и анкера так повесить. . Можно и больше насверлить, если душа просит.
Harvest
Harvest
21.09.2015 в 16:05:00
Sergo2012 написал : с зубчиками по верху, для регулировки влево-вправо...
Можно и без зубчиков обойтись, не на судне, чай, висеть будет, качка не грозит? :)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.09.2015 в 17:04:59
ЮрийС, тогда шурупы утапливать в материал? тогда уж с шайбой попробовать, заглушки правда не найти такой((( вот по примеру тумбочки присверлиться? у шкафа вертикальная стенка 16мм
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 17:45:19
Sergo2012 написал : по примеру тумбочки присверлиться
Да, именно так. Чтобы наверняка, анкерами можно прикрутить (какая разница под что сверлить стену...)
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 17:46:21
Sergo2012 написал : шурупы утапливать в материал
Сильно топить не стоит - чем глубже, тем меньше материала будет держать.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.09.2015 в 21:08:38
вот такой он зубастик, в леруа нашел похожий, 34 рубля блин... да, надо засверливаться насквозь...
Артём Зорин
Артём Зорин
22.09.2015 в 09:52:45
Штатные шурупы выкрутить, отверстия просверлить насквозь, вместо шурупов вставить винты. М4 наверняка хватит. Дырки на штатной пластине, возможно, тоже придётся рассверлить. {{post:5372518,Шкафчик 20кг, в стене уже забурился 12 дюбелями и шурупами на 8}} На такой крепёж (правда, 4 штуки, но с трёхкратным запасом прочности) вешают 100-литровые водонагреватели :-)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
22.09.2015 в 11:25:36
Артём Зорин, да хоть 200 литровые))) я ж для себя делаю, я не бригада ух - работаем до двух))) там дело в том что один саморез почти в воздухе висит, попал в эту выемку и по сути уже ослабленное место из-за этой выемки, а еще и на фасаде это снаружи будет, буду навернео что-то внутри шкафчика мудрить, пока один из вариантов - забуриться сквозь стенку шкафа за зеркальной дверцей и применить крепеж для раковин))) т.е. пластмассовый эксцентрик этот и декоративный колпак применить... были бы колпаки на гайки а то ведь не найти в деревне-то нашей
