scrat4er, вариант 1 - расположите радиатор по центру окна.
22.09.2015 в 09:29:29
22.09.2015 в 12:06:56
Еще проще эффективность обогрева повышается повышенным отбором тепла, например при помощи тихоходного вентилятора. И пассивный радиатор превращается в активный.
22.09.2015 в 12:51:42
Alex-Alex, Так с количеством радиаторов разобрались, вариант с двумя радиаторами отпал. Огромное спасибо. Еще вопросы:
22.09.2015 в 13:37:38
scrat4er написал : Радиатор 14 секций для нормальной работы подключают по диагонали. можно ли в моем случае(ввод и вывод из батареи в одну и ту же трубу стояка) подключать по диагонали или это не даст эффекта?
Позвольте ответить, хотя не являюсь Алекс-Алексом. ;)
Если секции подсчитаны "в обрез" по мощности, то надежней (может быть чуть лучше) по диагонали, если есть такая возможность. Но боковое подключение может ненамного проиграть при хорошем (проектном) обьъеме циркуляции по стояку.
scrat4er написал : И сильно критично подача воды сверху или с низу(при диагональном подключении)?
ОЧЕНЬ критично. Подача воды должна быть строго сверху (если радиатор биметаллический), т.е. в верхний коллектор радиатора.
В нижний коллектор радиатора можно подавать теплоноситель, только если радиатор чугунный и старого образца (с широкими вертикальными каналами), типа МС140. И то, даже в этом случае при нижней подаче, нужно увеличить количество секций на 2-3, по сравнению с верхней подачей в радиатор.
Подробнее можете прочесть в -
22.09.2015 в 17:18:20
scrat4er, Желательно не нарушать сильно то что было в проекте. Диагональ боковое или нижнее - это можно узнать только на практике.
22.09.2015 в 20:13:31
Alex-Alex написал : Желательно не нарушать сильно то что было в проекте.
А несильно можно?
22.09.2015 в 22:07:22
Inch1964, Наладь хотя бы один дом, а потом поговорим.......торетик....
22.09.2015 в 22:16:25
Inch1964, наладь хотя бы один дом .....теоретик..... :popcorn
22.09.2015 в 22:32:58
Теплотехник написал : Inch1964, наладь хотя бы один дом .....теоретик.....
Почитайте хоть один учебник, чтобы не быть таким неграмотным. Начните со Сканави. А то так установкой кранов на байпасах до смерти и будете однотрубные системы "настраивать".
22.09.2015 в 22:58:00
Странно что никто не прореагировал по поводу повышения КПД методом обдува батареи вентилятором. У нас двухтрубная система, температура теплоносителя маленькая, приходится иногда использовать.
22.09.2015 в 23:19:19
Микитович написал : Странно что никто не прореагировал по поводу повышения КПД методом обдува батареи вентилятором.
да, хотел подобное предложить, вы опередили. только не методом обдува, а замены на модель с обдувом. еще более странно, что никто не предложил окно заложить, хотя бы частично)
