Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2015 в 01:05:47
Микитович написал : Странно что никто не прореагировал по поводу повышения КПД методом обдува батареи вентилятором.
А что можно сказать о том, чего не существует? Нет у отопительного прибора никакого КПД. Это не котел, и не двигатель внутреннего сгорания.
Обдувом увеличивается теплоотдача ОП, а не КПД.
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 01:13:04
Inch1964, КПД в плане плачу но не получаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2015 в 10:55:35
Микитович написал : КПД в плане плачу но не получаю.
Это не КПД. Тут уже причиной не законы физики и теплотехники, а социально-экономические недостатки государства.
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 12:11:01
Inch1964, Сталинка 45 года постройки без капремонта, 5 этажей, мой второй. ЦО без бойлера, разводка верхняя, сантехники регулируют температуру диаметром отверстия в шайбе дросселе на вводе в дом. Это исходные данные. В конце ноября 2005 году замерял при обращении в ЖЭК. Температура за бортом - -2. Потом заменил две батареи на биметалл завода "Большевик", 7 и 10 секций. Стало немного теплее. Но иногда применяю обдув, помогает. Вот увидел тему и вспомнил.
Bertran
Bertran
23.09.2015 в 16:15:27
Если стоит цель увеличить теплоотдачу от отопительного прибора, то стоит поставить отражающий экран между ним и окном. А можно и проще поступить, просто число секций увеличить, и все!
Mazayac
Mazayac
23.09.2015 в 17:08:11
Микитович, в случае двухтрубной системы, как в Вашем случае, "верхняя" или "нижняя" разводка - роли не играет никакой. Направление подачи имеет смысл в однотрубке. Температура теплоносителя смешная, сочувствую.
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 17:35:10
Mazayac, Да это понятно, но если братья Марио не накосячили, не перекрыли приток или отток или трубы не заросли. По температуре в точках определил что циркуляция есть, спрашивал - на верхнем 5-ом этаже у соседей тепло, на первом еще прохладнее, но там офис.
Bertran написал : А можно и проще поступить, просто число секций увеличить, и все!
В кухне и комнате - заменил две батареи на биметалл завода "Большевик", 7 и 10 секций, в спальне пока так. Когда в 1988 году получал эту квартиру температура зимой в стояке была под 50 град, форточки всегда были открытые. Сейчас в норме нет даже температуры теплоносителя, определяют только температуру в квартире - не ниже 16 град. Так и живем, а платим как за Ташкент.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2015 в 00:38:59
Микитович написал : Так и живем, а платим как за Ташкент.
Опять же эта техническая проблема не стоит и выеденного яйца. Тут проблема в отношении государства к своим гражданам, а не в чём-то другом. Порядок-то навести элементарно. Это не космические корабли запускать. :)
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 01:30:05
Inch1964 написал : Порядок-то навести элементарно.
Конечно, тем более что он хорошо описан в Библии, моральном кодексе строителя коммунизма, Конституции, уголовном кодексе и прочая и прочая. Особенно в заповеди "Не укради"
Alisg
Alisg
25.09.2015 в 01:00:54
Bertran, ну это слишком простое решение! тогда уж вообще надо рассматривать вариант замены батареи в целом!
Bertran
Bertran
25.09.2015 в 11:11:33
Так чаще всего самое простое решение и оказывается в конечном итоге правильным! Можно просто пойти и купить новый радиатор с нужным числом секций и габаритами, например на том же http://www.alterplast.ru И все проблемы будут решены!
