seallaes
seallaes
Реутов
21.09.2015 в 14:26:19
Добрый день, друзья. Недавно сделал ремонт в новостройке. В гостиной постелена паркетная доска Barlinek (такая), плавающим методом, по диагонали. Подложка - TUPLEX (3мм). Почти по всей площади комнаты паркет при ходьбе трещит, причем достаточно сильно. Рабочие сказали, что неделя - другая и пройдет, но не прошло. Пригласил их, они разобрали часть паркета (до куда смогли - стоят двери и коробка прижимает паркет так, что не достать). Когда собирали назад, часть досок прикрутили на саморезы через замки (не стали все, так как в стяжке трубы отопления проходят, где точно не помнят) - в тех местах скрипеть перестало или почти перестало. Подложка лежит внахлест, говорят, что это не страшно, не прогибается (сомневаюсь, но пока не перекладывали, так как что бы подложку достать - надо разбирать весь пол, 26 квадратов), для этого убирать мебель и коробки дверей, а это довольно сложно). Подскажите, что делать в данном случае? Уже готов все разобрать. Подумываю убрать туплекс, приклеить фанеру 3мм к полу, а уже к фанере паркетную доску приклеить или посадить на гвозди/саморезы. Кто сталкивался - посоветуйте. При этом денег после ремонта осталось крайне мало(((
Newborn2
Newborn2
22.09.2015 в 15:00:56
3мм фанеры мало будет. если класть фанеру и клеить пол - нужно минимум 20мм слой фанеры.
Микитович
Микитович
22.09.2015 в 15:33:56
seallaes написал : Подложка лежит внахлест, говорят, что это не страшно, не прогибается
Для паркетной доски и ламината основное требование - неровность основания не более чем 2 мм/м. Пусть "спицилисты" не парят Вам мозги, нахлест подложки не допустим, да и стяжка у Вас наверное волнистая, потому и трещит и скоро рассыпется. А гвозди в доску-паркет- ну это блин вообше
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 16:55:05
Микитович написал : А гвозди в доску-паркет- ну это блин вообше
В данному случае это уже нормально. :)
seallaes
seallaes
Реутов
23.09.2015 в 14:55:27
Newborn2 написал : 3мм фанеры мало будет. если класть фанеру и клеить пол - нужно минимум 20мм слой фанеры.
ремонт уже сделан, что бы был ровный пол - 3-4мм подложка только подходит, иначе будут ступеньки между комнатой и прихожей/кухней((( 3мм вообще не вариант?
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 16:47:57
seallaes, Если между помещениями или даже в одном помещении возник перепад можно положить плотную подложку: ДВП, тонкая фанера. Я делал в двух комнатах и половину коридора -10 мм (для экономии), потом на клей положил 10 мм ОСБ, на него пробка 2 мм, вторая половина - пробка 2 мм, стыки снизу на двусторонний скотч, сверху односторонний, а потом паркет-доска. Задача подложки - не выравнивать горбатость стяжки а только устранить звук от паркета на плиту и скрип. Если же Вам подложку положили внахлест, да еще и стяжка неровная - вот паркет и рвет замки. Если на идеальном основании положить мягкую подложку толщиной 10 мм - ходить будет мягко, мебель со временем продавит подложку а замки полопаются. Каким бы дешевым не была паркет-доска на идеальном основании при стандартной подложке 1-2 мм замки не поломаются. Мера ровности пола - смотрите в инструкции изготовителя. А "спицилисты" пусть свое мнение засунут себе поглубже, результат у Вас на полу. . Итого - упустили обязательное требование к основанию, накосячили с укладкой, жалко исправлять пока паркет еще можно применить - будете полностью переделывать с непригодной паркет-доской или бить гвоздями, что прослужит только год-два. Или по полу не ходить.
stepanov1111
stepanov1111
28.09.2015 в 00:11:00
паркетная доска очень требовательна к уровню (всегда делаю невелирку даже после наливного пола)внутрения основа ломается и и трещит даже везуально и не видно бывает где провалы ....неровный пол однозначно ...не говоря уже о нахлысте подложки
