SunFire
SunFire
22.09.2015 в 11:18:58
На даче у сестры в щиток приходят ТРИ фазы, а в дом, кажется, идёт одна ???
Верхний автомат ДО счётчика, а нижний - ПОСЛЕ ?
А может быть, что всё наоборот ? Приходит одна фаза, а со счётчика выходит уже три, но без сдвига на 120 градусов ? Такое вообще может быть ?
SunFire
SunFire
22.09.2015 в 11:21:51
автоматы крупнее:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.09.2015 в 11:42:16
SunFire написал : может быть, что всё наоборот ? Приходит одна фаза, а со счётчика выходит уже три, но без сдвига на 120 градусов ? Такое вообще может быть ?
У ЛЖЕ-электриков может быть все что угодно.
Для начала посмотрите что идет к вам со столба.
Мои статьи по электрике
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.09.2015 в 11:59:54
Если судить по щитку то да, приходят три, а используется одна фаза. Электрика не найти, чтобы мультиметром проверил фазы на разноименность в щите?
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
22.09.2015 в 12:24:37
SunFire, смотрите договор с сетями - выделенная мощность и тд...
SunFire
SunFire
22.09.2015 в 13:33:12
к слову: а где РЕ ? оно должно прийти откуда-то с другой стороны ?
NoNe
NoNe
Луганск
22.09.2015 в 14:39:47
SunFire, судя по всему, тут воздушкка на вводе иразделения РЕ-N как такового не будет. Тем более, рабочий и защитный нули должы быть разделены до счётчика. Этого уже не сделано. Вам светит и греет система ТТ и можно подключить незадействованные фазы. Как я понимаю, был обустроен 3х фазный ввод, потом временно подключена одна фаза. Остальные оставлены в резерве до появления потребности в них. Нужны- дотягивайте до дома, не нужны, пусть всё так и будет.
SunFire
SunFire
22.09.2015 в 16:25:02
NoNe написал : SunFire, судя по всему, тут воздушкка на вводе иразделения РЕ-N как такового не будет. Тем более, рабочий и защитный нули должы быть разделены до счётчика. Этого уже не сделано. Вам светит и греет система ТТ и можно подключить незадействованные фазы. Как я понимаю, был обустроен 3х фазный ввод, потом временно подключена одна фаза. Остальные оставлены в резерве до появления потребности в них. Нужны- дотягивайте до дома, не нужны, пусть всё так и будет.
Да, времянка. Ну одной фазы на 16А явно мало.
SB3
SB3
Магадан
22.09.2015 в 16:58:54
У вас к нижнему АВ два провода подходят - на "среднюю" фазу и на ноль. Вот и меняйте кабель отходящий от этого АВ на "бронированный" 4*10 мм.кв. меди, к примеру. Далее узнайте, не светит ли вам три фазы по 5кВт, вводной меняется на 4Р C25А. Если будет проложен кабель в земле от этого щита, "нижний" АВ замените на селективное УЗО. Не понятно сечение всех проводков внутри щита, должны быть все 1х10мм.кв. меди.
SunFire
SunFire
22.09.2015 в 17:20:36
SB3 написал : У вас к нижнему АВ два провода подходят - на "среднюю" фазу и на ноль. Вот и меняйте кабель отходящий от этого АВ на "бронированный" 410 мм.кв. меди, к примеру. Далее узнайте, не светит ли вам три фазы по 5кВт, вводной меняется на 4Р C25А. Если будет проложен кабель в земле от этого щита, "нижний" АВ замените на селективное УЗО. Не понятно сечение всех проводков внутри щита, должны быть все 110мм.кв. меди.
Мне кажется судя по фото, 6-ка максимум.
SB3
SB3
Магадан
22.09.2015 в 17:22:42
Вот не мешало бы поменять) в итоге.
