#283981
В квартире некоторые стены зашиты в один слой листами ГКЛ толщиной 13мм. Зазор от стены - около 5см (там вертик.профиля с шагом ровно 40см + утеплитель). На полу - ПН за гипроком а далее паркетная доска 15мм на подложке 3мм. В качестве плинтуса буду класть Arbiton LS - он на клипсах с шагом 30-50см , каждая из которых шурупом 4х30мм (дюбель 6х40) обычно крепится к стене. А вот как крепить клипсы к ГКЛ? В принципе, могу по сделаным на момент монтажа фоткам найти места установки профилей за гипроком, и крепиться саморезами к ним. Но будет ли надежно? Такой саморез наклонить на 5мм в сторону легко - и клипса крепления плинтуса поднимется запросто... Есть другие способы крепления плинтусов, идущих поверх парк. доски или ламината??
Prok12 написал :
магнитом
Самый простой способ "не привязываться" с стойкам при креплении плинтусов в ГКЛ -
Жидкие гвозди. Успехов.
