troubleshoot
troubleshoot
22.09.2015 в 22:53:43
В общем, есть проводка по полу. Пол по уровню достаточно ровный во всех комнатах. Мастер предлагает залить "Старателей" и спрятать проводку в наливной пол в комнатах, где будет ламинат. А в комнатах, где будет керамогранит, положить керамогранит на толстый слой плиточного клея, и не заливать предварительно наливным полом. Можно ли так?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
23.09.2015 в 10:06:04
Толстый слой клея не допустим!:nо: Клей даёт усадку прямопропорциональную толщине слоя. Керамогранит окажется в механическом напряжении и со временем либо даст трещины, либо отскочит.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
troubleshoot
troubleshoot
23.09.2015 в 10:13:01
Revelator, понял, спасибо
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 11:11:45
Revelator написал : Толстый слой клея не допустим!
Это смотря какой толщины. Много клеёв до 15 мм.
troubleshoot написал : Мастер предлагает залить "Старателей" и спрятать проводку в наливной пол
Сама идея очень странная. Обычно как-то штробят, канавки делают.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
23.09.2015 в 22:37:47
AndyMirror написал : Это смотря какой толщины. Много клеёв до 15 мм.
15мм это ещё ничего. Бывает 25-30мм клея под плитку 50х50. У несчастной плитки аж центр втягивается.
