Делаем перепланировку в квартире с ремонтом от застройщика. Снесли пеноблочные перегородки, полы в комнатах были залиты отдельно, но более-менее на одну высоту. Стяжки там на пенополиэтилене, толщина 4-5 см, ломать их сильно не хочется.
Теперь планируем самовыравнивающимся составом залить всю площадь просто чтобы получить везде одинаковую высоту и поставить гипрочные перегородки.
Подозреваю, что если прямо на этот цементный пол положить подложку и паркет/ламинат, то будет очень громкий пол, как минимум для соседей снизу, от топота слонов :) Наверняка и в соседние комнаты передастся.
Как лучше поступить? Наливать еще одну плавающую цементную стяжку не хочется, и лишний вес и пол поднимется сильно.
Можно ли положить тонкую подложку из минваты (на аккустик.ру продавалась в свое время, 4мм), на неё фанеру 10мм в два слоя, а уже потом паркет на подложке? Пол станет выше на 2см, будет толстая фанерная плита на виброизоляции.
Или есть более правильные варианты?
