Михайлик
Михайлик
Озерск
24.09.2015 в 17:44:40
Пишу тут, т.к. в подраздел про теплицы не совсем то обсуждение. Кто сможет предложить конструкцию многоразового зажима для прутков (арматуры), скрещенных под 90 град? Требуется для разборной теплицы. Сварку не предлагать, т.к. одним из вариантов прутков будет не металл, а пластик.
DED
DED
24.09.2015 в 18:40:00
Михайлик написал : для прутков (арматуры),
диаметр то хоть какой? Может это сгодится?
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/04/19/mastercity_92f71d78da5f14b572317b4d1b1286bc.jpeg
Михайлик
Михайлик
Озерск
25.09.2015 в 15:42:31
Спасибо, но не подойдёт, т.к. у меня проблема стыковки внакладку в разных плоскостях. Диаметры не критичны, интересует сама конструкция. Надо соединять стойки из прутка с горизонтальными связями из прутка же.
Директор
Директор
25.09.2015 в 17:36:47
Проволокой стяните да и все... ЗЫ а чем выше на картинке, что из металла, не подходит?
Михайлик
Михайлик
Озерск
25.09.2015 в 18:37:10
Проволокой вязать каждый раз не интересно - хочется что-то поумнее... На картинке для малого диаметра, да и закручивать две сотни винтов при сборке теплицы.
Директор
Директор
25.09.2015 в 18:40:04
Михайлик написал : На картинке для малого диаметра,
Михайлик написал : Диаметры не критичны, интересует сама конструкция.
:confused:
Михайлик написал : закручивать две сотни винтов при сборке теплицы.
"Шуриком" не очень долго...
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
25.09.2015 в 21:52:35
Попробуйте спиральные вязки для СИП-3.
Михайлик
Михайлик
Озерск
28.09.2015 в 06:27:32
Подумал, что для стоек (прямоугольных!) всё равно придётся брать металл. Поэтому решил просто варить к ним с внутренней стороны гайки в роли поперечных втулок, резать в грани резьбу и фиксировать продольную связь болтом. Спасибо за помощь и внимание к моей проблеме. Тему можно закрывать.
