Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
27.09.2015 в 00:42:18
Посмотрел на днях в живую вот на это http://tion.ru/breather/#tab-id-8, вроде все хорошо понравилось но цены на фильтры и реально низкий их ресурс(со слов "счастливого" обладателя устройства) как то отбили желание бежать за покупкой этого бризера. Ну естественно возник вопрос а можно ли собрать из отдельных комплектующих бризер с подобными характеристиками и уложиться в 25кРублей? Присмотрел вот такой фильтр ФВК-F5-33-300-6 вот здесь http://filtrmat.ru/karmannyiy-filtr-gruboy-ochistki/, канальный нагреватель Lissant такой http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/nk100_1_8.html либо такой http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/nk125_1_6.html Вот теперь ломаю голову какой вентилятор для всего этого нужен что бы получить производительность на выходе в районе 100-120 кубов. По управлению требования простые: 3 ступени регулирования скорости вентилятора просто переключателем без пульта и естественно регулятор температуры. Присмотрел вот такие вентиляторы но опасаюсь что слабоваты они: http://www.ballu-machine.ru/catalog/ventilatsiooniseadmed/flow/flow-100/ http://vents.ua/item/312/TT_125-/#diagrams
Артём Зорин
Артём Зорин
27.09.2015 в 10:52:26
Это у вас не бризер (кстати, что означает это слово?) получится, а модульная приточная установка. Как минимум по размерам в несколько раз больше. И, наверняка, гораздо шумнее.
Сходите на официальный сайты производителей фильтров («Лиссант», «Ровен»). Там должны быть графики потери давления от скорости и загрязнённости фильтров. А графики для вентиляторов по вашим ссылкам уже есть. Посчитайте. Обратите внимание на классы фильтрации: в «Тионе» это 7 + 11 + Адсорбционно-каталитический фильтр (возможно, самодельным его аналогом может служить уголь). По вашей ссылке доступны только 3—5 классы, причём карманные. Ясно, что служить они будут гораздо дольше, но фильтрация будет гораздо хуже. Не забудьте помимо собственно фильтрующих элементов купить корпуса к ним.
Вентиляторы SOLER & PALAU TD-SILENT SERIES рассматривали?
dimonml
dimonml
27.09.2015 в 11:34:45
Radrigez98 написал : реально низкий их ресурс(со слов "счастливого" обладателя устройства)
А что вы хотели от фильтров такой площади?
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
27.09.2015 в 23:15:12
Артём Зорин написал : Это у вас не бризер (кстати, что означает это слово?) получится, а модульная приточная установка. Как минимум по размерам в несколько раз больше. И, наверняка, гораздо шумнее.
Бризер – это небольшое устройство, которое размещается на стене в районе окна, забирает воздух с улицы, полностью его очищает и обеззараживает, подогревает (зимой) и подает в квартиру. При этом открывать окно не требуется. Одновременно решается проблема духоты, городского шума и притока свежего, богатого кислородом, чистого воздуха комфортной температуры. :) Конечно будет всё крупней а вот шум больше чем в тионе не хотелось бы получить, вообще планирую все оборудование закрыть в шкаф звукоизолированный. Последовательность будет такой: герметично закрывающаяся заслонка, фильтр, вентилятор, нагреватель. Фильтра F5 думаю вполне хватит т.к. сейчас пользуемся просто форточкой и жалоб на горы пыли и грязи нет))))) Жалобы при открытом окне на шум по ночам от двухколесных "доноров органов", зимой хотелось бы комфортной температуры воздуха вместо ледяного сквозняка по полу(комната детская). С фильтрами вроде ясно стало, то есть если 40Па в начале и 250Па когда забит то вентилятор должен иметь максимальное давление 300Па что бы через нагреватель обеспечить минимально допустимый поток? С нагревом воздуха есть одна бредовая идея: над радиатором отопления сделать зонт вытяжной и воздуховодом подвести на вход вентилятора, получится как бы частичная рециркуляция, попытка хоть как то сэкономить на эл.энергии которую съест обогреватель)))) Вентиляторы TD конечно рассматривал но ценник как полтиона) Ещё вопрос мучает уровень шума из выхлопа у TD ниже чем у более дешёвых? Вентилятор будет внутри ящика звукоизолированного поэтому самое главное тишина из выхлопа. Например такой вентилятор вроде не плох, 300Па и 250 кубов а децибелов 36 при номинале, если уменьшить обороты то тише будет? http://www.ruventa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/ck-100-a.html
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
27.09.2015 в 23:22:51
dimonml написал :
Претензий нет, бизнес есть бизнес, ни чего личного))))) Просто хочется сэкономить попробовать.
dimonml
dimonml
28.09.2015 в 00:39:50
Radrigez98 написал : полностью его очищает и обеззараживает
Вот это круть :) А в спецификациях для оборудования для использования в медицинской области говорят только о процентах. Притом, если нужно бороться еще с органикой, то там очень серьезные требования по стабильности потока, температуры, влажности, иначе фильтры гарантированного результата не дадут.
Radrigez98 написал : Одновременно решается проблема духоты, городского шума и притока свежего, богатого кислородом, чистого воздуха комфортной температуры.
Зимой, по хорошему, еще проблему влажности решать нужно.
Radrigez98 написал : Просто хочется сэкономить попробовать.
Понятно. Судя по началу, вы хотите в первую очередь сэкономить на фильтрах. А может просто прикупить приглянувшийся вам бризер, выкинуть из него все фильтры, купить ткань для фильтров нужного вам уровня и фильтры шить/делать самому?.
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
28.09.2015 в 07:16:59
dimonml написал :
Рекламщики умеют лить шлак нам в уши, это тионщики так определили что является бризиром :D А что зимой с влажностью?На работе стоит прибор ИВТМ так зимой показывает от 14 до 22, домой ради интереса носил максимум при сушке белья 35 было. Купить Тион и мастерить фильтры тоже вариант конечно, но пока неизвестно что будет дешевле и практичнее.
Ким
Ким
28.09.2015 в 08:02:37
Radrigez98 написал : .... зимой показывает от 14 до 22, домой ради интереса носил максимум при сушке белья 35 было. ...
Вообще-то, для жилых помещений норма влажности - 50-60%
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
28.09.2015 в 09:55:56
Ким написал :
Блин придется ещё вот эту штуку http://www.gippokrat.ru/air-humidifier/pro4000k.php ставить тогда получается что бы все было ОК)))
Артём Зорин
Артём Зорин
28.09.2015 в 11:15:40
Не понимаю, как приточная установка влечёт за собой необходимость увлажнения. Ведь без неё приток тоже есть. И в «Тионе» увлажнителя нет.
Если всё-таки хотите увлажнитель, обратите внимание на отдельные бытовые устройства. Мойки воздуха «Вента», например. Принцип точно такой же, как по вашей ссылке. Цена ниже.
dimonml
dimonml
28.09.2015 в 11:57:20
Артём Зорин написал : Не понимаю, как приточная установка влечёт за собой необходимость увлажнения. Ведь без неё приток тоже есть.
Приточная установка не влечет необходимость увлажнения. Ее влечет приточный воздух, когда его нагревают до нужной температуры и он имеет малую относительную влажность. Как попал в помещение и как был нагрет этот приточный воздух не важно. Важно только сколько его и какой влажности пришло. Тут кстати, хочется сразу заметить, что все увлажнители воздуха требуют определенного регулярного ухода за собой, иначе они становиться довольно опасными для здоровья. Даже бытовые модели.
