cineman
cineman
28.09.2015 в 01:44:20
Дело происходит на кладбище в Ленинграде. Со слов, ураганом свалило дерево. Судя по фото его пытались удалить, но энтузиазм удалятелей иссяк ещё на стадии распиливании пенька. Упавшее дерево со всех сторон окружают могилы, потому вытащить его лебёдкой не вариант. Даже распилить его не просто из-за примыкающих к стволу оград и памятников. Думаю насверлить вертикальных отверстий поперёк ствола и заставить гореть с помощью марганцовки. Диаметр ствола от 70 до 50 см. Покупать хорошую бензопилу с шиной на 50 см жаба душит. Максимум куплю Макиту на 40 см. Буду рад услышать способы удаления этого дерева.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.09.2015 в 06:38:15
Есь способ удаления пеньков сверлятся отверстия заполняются селитрой и через Полгода поджигают
cineman
cineman
28.09.2015 в 11:56:25
Aтос, можете подробнее? Селитра аммиачная для удобрений подойдёт? Она должна впитаться в в дерево?
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 12:04:15
cineman написал : и заставить гореть с помощью марганцовки
разоритесь на марганцовке. ИМХО, ствол - пилить. И можно позвать специальных людей с бензопилой. Наводка - вдоль автотрасс переодически делают расчистку, еще - УДХиБ. и тд - яндекс... Да и в администрацию кладбища можно обратиться... если она есть....
Пенек - или сровнять с землей или чуть ниже бензопилой и оставить гнить под землей, - что быстрее и проще, или селитрой - что долго.... сверлить, приезжать, подсыпать проливать и тд.... Селитра - аммиачная, калийная, натриевая..... для пробы - пропитайте лист газеты, высушите, сверните в трубочку и подожгите
kolyanbask
kolyanbask
28.09.2015 в 12:38:44
есть специальная химия, не помню тока как называется, но суть в том что выжигает оч быстро, поспрашивайте в магазинах
Микитович
Микитович
28.09.2015 в 13:22:12
cineman, Селитрой можно, но только натриевой, а ее в продаже не найти. Калиевая не годится.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.09.2015 в 13:23:24
cineman написал : Aтос, можете подробнее? Селитра аммиачная для удобрений подойдёт? Она должна впитаться в в дерево?
Любая селитра подойдёт, только всыпать в пень надо стакан или более, а не щепотку, и полить хорошо водой. После этого селитра начнёт просачиваться по капиллярам в корни, от этого древесина постепенно размягчается и быстро гниёт. Через год пень можно вынуть из земли руками, а оставшиеся в земле корни превратятся в перегной. Смысл в том, что гнилостным бактериям для переваривания целлюлозы не хватает азота, а селитры содержат много азотистых веществ.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 14:31:30
Микитович написал : Калиевая не годится.
Не пойдет для чего? Гниения или горения? И почему?
Shkeddy
Shkeddy
28.09.2015 в 16:14:36
С пнем можно разобраться следующим образом: максимально спиливаете, берете сверло максимального диаметра и насверливаете отверстия как можно глубже, напихиваете гнилушки (в лесу полно), заливаете водой, наматываете пленку и завязываете скотчем. Через год от пня останется одна труха. А со стволом - можно также, но лучше распилить бензопилой.
cineman
cineman
28.09.2015 в 16:47:24
Shkeddy написал : . А со стволом - можно также, но лучше распилить бензопилой.
Подобраться к стволу трудно в некоторых местах. Интересно, какой штраф мне вкатят за разведения огня в черте Ленинграда?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.09.2015 в 19:56:54
cineman написал :
Бензопилу можно арендовать на сутки в пункте проката строительного инструмента. Ствол вначале распилить на несколько брёвен покороче, которые под силу будет двигать одному. Эти брёвна распилить на короткие чурбаки, которые легко донести до места для мусора или дорожки, с которой их уберут местные рабочие. Главное соблюдать осторожность и при необходимости фиксировать ствол к чему-нибудь верёвкой, чтобы отпиливаемые брёвна не переломали кости храброму дровосеку или не сделали его постоянным клиентом кладбища.
