02.10.2015 в 12:44:23
web-rr написал : Обратите внимание на подключение нулевого провода к УЗМ. В схеме ошибка.
В чем ошибка? УЗМ рвет только фазный провод. Подключение нулевого провода изготовитель допускает с любой стороны.
02.10.2015 в 14:31:32
dude_perm написал : Стиралка в "коридоре". ПМ на кухне. Спасибо, подумаю.
Во во подумайте,а то ещё чего нибудь насоветуют :scare :scare
02.10.2015 в 15:19:07
dude_perm написал : УЗМ рвет только фазный провод. Подключение нулевого провода изготовитель допускает с любой стороны.
Принято подводить питающий провод сверху. Так было всегда. Проще будет ориентироваться. Хотя есть такой пункт в ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Неподвижные контакты в автоматах сверху. Хотя буржуи допускают подключение снизу. В УЗМ питание приходит сверху, пусть и питающий ноль будет сверху.
02.10.2015 в 16:05:20
megrad написал : При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться
При всем уважении.
UPD: ОК. Гребенка не встанет.
02.10.2015 в 16:08:56
dude_perm, я ж не тех. надзор. Удобно делайте. Хотя можно обратится на сайте к представителю меандра. Пусть он напишет как правильно.
02.10.2015 в 16:17:40
megrad написал : Пусть он напишет как правильно.
Официальное описание продукта, с родного сайта: "ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства разрывается только фазный провод. Нулевой провод N проходит на сквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны (Например при подключении к трёхфазной сети трёх УЗМ можно объединить нулевые выводы с одной стороны)."
02.10.2015 в 16:18:46
dude_perm, ок. Я не настаиваю.
02.10.2015 в 18:38:08
ebf написал : avmal, А в чём разница между санузлом и кухней или коридором или кладовой.Это как то влияет на мА.
Из вышеперечисленных помещений только санузел относится к помещениям с повышенной опасностью. В кладовой, в частности, вообще розетки запрещены, пока вы не назовёте её "постирочной" ...
02.10.2015 в 18:45:38
02.10.2015 в 18:47:18
avmal, с повышенной опасностью,ну ну ,какой у вас санузел опасный,а чем он опаснее кухни? То есть мА зависят от названия помещения,а не от потребителя?А санузел это сколько в квадратах?
02.10.2015 в 19:03:00
megrad написал : Прачечной.
Можно и прачечной, но только не кладовкой.
ebf написал : ,какой у вас санузел опасный,а чем он опаснее кухни?
Это не у меня, а у нас.
ebf написал : То есть мА зависят от названия помещения,а не от потребителя?
Совершенно верно - от классификации помещения.
ebf написал : А санузел это сколько в квадратах?
От трёх до тридцати и более ... Вас какой конкретно санузел интересует?
02.10.2015 в 19:38:57
avmal написал : Это не у меня, а у нас.
Не не у вас
avmal написал : От трёх до тридцати и более ... Вас какой конкретно санузел интересует?
А вы как санузел определяете,по унитазу или как?
Повторю ещё раз в чём вы видите отличие санузла от кухни,что советуете разное УЗО. Любопытна ваша логика ,как мастера электрика
02.10.2015 в 20:03:35
Вообще то есть документ определяющие категории помещений.
Называется МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
