ebf
ebf
02.10.2015 в 21:53:10
web-rr написал : а вот на кухне окно есть, кратность воздухообмена тоже как правило хорошая (ну если не тупить).
Вот это хорошее вы подобрали слово,вот и переставайте тупить с санузлами и кухнями,везде в квартирах достаточно 30мА. Ну если конечно не в бараке жить
ebf
ebf
02.10.2015 в 22:02:47
megrad, Не поверите,у меня три знакомых ресторатора,и на кухни у них всё ОК,правда вытяжки и приточка хорошие
megrad
megrad
02.10.2015 в 22:25:27
ebf, не в ванную нуно 10 мА поставить. Особенно если там водогрей прям над ванной прицеплен. Вытяжка в монолитах хреновая.
AMX
AMX
02.10.2015 в 22:59:05
ebf написал : Понял ,всё дело в унитазе или типа в влажности?Интересно,а на кухне видимо,если стоит стиралка,сушилка ,посудомойка влажности нет,ну или она ниже чем у стиралки стоящей в санузле или ванной или прачечной
Дело не в влажности как таковой, а в сопротивлении кожи человека в разных условиях, также как и в разном сопротивлении в разных местах человеческого тела. При бОльшей влажности и при прохождении тока в месте человеческого тела, где сопротивление кожи меньше, больше вероятность смертельного поражения током меньшей величины. Поэтому в ванной, где вы находитесь во влажном помещении голый и мокрый, т.е. ваше сопротивление понижено и поразить вас может не только через руки-ноги, рекомендуют УЗО, которое срабатывает от утечки 10мА, а не 30мА.
ebf
ebf
03.10.2015 в 01:17:06
AMX, Оставьте этот бред,очень вас прошу.Никто даже не рекомендует УЗО на 10мА,хотя о чём это я и кому.Вы кстати про голову забыли ,она тоже бывает мокрой в ванне :clapping Дайте почитать рекомендации,пожалуйста,а если скажите про СНИП то удосужьтесь привести хоть один проект жилого помещения,где стоит 10мА.С нетерпением буду ждать ответа
web-rr
web-rr
Саратов
03.10.2015 в 13:11:34
Ну насильно то мил не будешь. Кому 30 mA, а кому и 10 mA много - подавай 6 :)
AMX
AMX
03.10.2015 в 14:13:22
ebf, причем тут рекомендации в вашем понимании? Причем тут СНИП? Можно делать и по схеме, которые применяются в тех же новостройках сейчас. Дешево и сердито, всем правилам и проекту соответствует. Еще бы сделать так, чтобы электроток убивал только согласно проектам на жилое помещение, и совсем было бы хорошо. 30мА это предел, который может в принципе защитить от удара током, все что выше 30мА это противопожарная защита, соответственно ниже 30мА больше защиты от поражения током. Ставить или не ставить это уже личный выбор.
ebf
ebf
03.10.2015 в 14:13:53
web-rr написал : Ну насильно то мил не будешь. Кому 30 mA, а кому и 10 mA много - подавай 6
А кому 6?Только про США не надо,там другое
ebf
ebf
03.10.2015 в 14:27:18
AMX написал : все что выше 30мА это противопожарная защита, соответственно ниже 30мА больше защиты от поражения током. Ставить или не ставить это уже личный выбор.
Так какого лешего,вы говорите о рекомендациях,коль их нет.А какие могут возникнуть проблемы при использовании 10мА ? И давайте тогда не соскакивать на влажные или не влажные,мокрые не мокрые.
MINik
MINik
Рязань
03.10.2015 в 19:55:53
ebf написал : какого лешего,вы говорите о рекомендациях,коль их нет.
а это что? СП 31-110-2003., ПРИЛОЖЕНИЕ А, А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
ebf
ebf
03.10.2015 в 20:40:06
MINik, Вам уже один раз был задан вопрос(MINik, а что в вашем понимании сантехкабина и где она находиться в вашей квартире и ещё вы как знаток не подскажите а на посудомойку сколько мА надо?А если будет двухквартирный дом(знаете есть такие дома) то тогда какой пункт? А что от количества квартир в доме зависят мА?),вы ничего внятного не ответили,просто не ответили.Чего опять пытаетесь пропихнуть этот пункт. Да и если не трудно может хоть один реальный проект покажите,согласно этого пункта :clapping :clapping
