O1eq
O1eq
30.09.2015 в 14:27:40
Добрый день товарищи! Подскажите, кто знает, дом П-44, хочу переделать вытяжку, убрав массивную конструкцию из туалета, уже начал ее ломать. Видел как делают что-то подобное, как на картинке справа. Вопрос, будет ли при такой протяжке каналов норм естественная вентиляция? Вообще думал поставить и туда и туда принудительную, а чтобы из туалета не шел запах в ванную хотел после вытяжки поставить обратный клапан. Так делают?
Отелло
Отелло
30.09.2015 в 14:30:14
Хоть 20 углов придумайте, все равно будет нормальная естественная вентиляция.
O1eq
O1eq
02.10.2015 в 13:28:14
Еще подскажите, мне уже говорили что диаметр минимум должен быть 125мм для естественный циркуляции. Так вот если будет принужденная, то может хватит и 100 мм?
O1eq
O1eq
03.10.2015 в 21:22:32
Кто-то подскажет ?
trubo4ist
trubo4ist
03.10.2015 в 22:31:55
O1eq написал : если будет принужденная
Непринуждённая лучше. Во всяком случае в Вашем доме.
O1eq написал : думал поставить и туда и туда принудительную, а чтобы из туалета не шел запах в ванную хотел после вытяжки поставить обратный клапан. Так делают?
Делают. Потом еще делают..., потом с влажностью борются, потом с плесенью.
O1eq написал : может хватит и 100 мм?
Тогда уж сразу 20 мм. Раз уж начали ломать, то уходите еще выше. Если сломаете вместе с потолком, то только на этом выиграете 90-100 мм. Вот Вам и недостающие мм.
O1eq
O1eq
04.10.2015 в 10:20:44
Такая ситуация, мне надо пройти между труб и стеной в сантехшкафу, для этого подойдет плоская труба. Но когда был в Леруа плоская труба 204 мм показалась слишком большой и я не готов от потолка отрезать 20 см. Поэтому купил канал 110х55 далее после труб переход на круглую трубу. Вентилятор по паспорту гоняет 93 куб.м в час. Помещение ванной 8 куб.м. В ванной будет стоять большой Полотенцесушитель. Может можно оставить 100?
trubo4ist
trubo4ist
04.10.2015 в 13:43:04
O1eq написал : Может можно оставить 100?
Я же писал: можно и 20мм. Вопрос: а смысл? Давно плесень не видели?
O1eq написал : мне надо пройти между труб и стеной в сантехшкафу, для этого подойдет плоская труба. плоская труба 204 мм показалась слишком большой и я не готов от потолка отрезать 20 см.
Так, давайте-ка уточним:
  1. у Вас 16 или 17 этажей? Если 17, то как Вы оказались у труб, канал с другой стороны?
  2. Как это от потолка 20см.? Вы хотели ее вести по вертикали? Т.е., Вы от потолка забрали 110 вместо 204? Так может логичнее вместо 110 плоской провести 125 круглой? Проигрыш получается 15мм.!!! А сечение раза в два больше.:sorry: Или, как я уже писал, разбираете потолок до перекрытия и получаете еще 90-100мм. Вот Ваша 204 и влезет...
O1eq
O1eq
04.10.2015 в 20:49:57
Понял поменяю. А плоские трубы по вертикали нельзя вести?
trubo4ist
trubo4ist
04.10.2015 в 23:45:14
Можно. Только это напоминает анекдот: купил билет - пошел пешком.
O1eq
O1eq
06.10.2015 в 10:30:59
В общем вот я нарисовал свою ситуацию. Хочется сделать именно так, но трубы мешаются... Если будет столько поворотов, будет нормально функционировать вентиляция?
trubo4ist
trubo4ist
07.10.2015 в 08:18:59
Можно ли из одной шкуры сшить семь шапок? Ответ: можно. Так и здесь. Зачем столько сложностей и поворотов? Почему нельзя все провести по прямой? Для чего Вы рубили потолок?
