O1eq
O1eq
08.10.2015 в 14:20:04
trubo4ist, Кажется наконец-то понял что Вы имели ввиду
O1eq
O1eq
08.10.2015 в 17:02:59
trubo4ist, Так все, или опять не правильно понял. А как врезаться в канал под углом?
trubo4ist
trubo4ist
08.10.2015 в 19:15:19
Да, все так. Канал это цилиндр. В него можно врезаться под любым углом. Т.е. Вам нужно немного переместить отверстие, тем самым изменится угол входа.
O1eq
O1eq
08.10.2015 в 23:16:51
А еще вопрос, надо ли ставить обратные клапана и там и там ?
trubo4ist
trubo4ist
09.10.2015 в 07:52:03
Нет. Если не ставите вентиляторы. А если поставите, то два вентилятора + два ОК - и каюк ВЕ.
O1eq
O1eq
09.10.2015 в 08:42:44
trubo4ist, Спасибо. А так вообще предпочтительнее будет провести вентиляцию по прямой?
O1eq
O1eq
24.10.2015 в 14:30:05
Так и долго быть ? Отверстие идет под углом, как конус. И труба заужает все.
trubo4ist
trubo4ist
24.10.2015 в 18:35:26
Зауженное отверстие? Нет. Конус? Да. Но от него легко избавиться: берете любую ножовку и расширяете отверстие до нужного Вам размера (без фанатизма).
O1eq
O1eq
25.10.2015 в 00:28:00
Конус это нормально ? Диаметр уменьшен. А труба еще ухудшает ситуацию
trubo4ist
trubo4ist
25.10.2015 в 21:28:10
O1eq написал : Конус это нормально ?
Конус - это нормально. Это не конус - это конфузор. Теория говорит, что в конфузоре происходит ускорение потока. Но это теоретически, практически я не могу перепроверить теорию, поэтому - верим на слово.
O1eq написал : Диаметр уменьшен.
Здесь нет проблем: берете и расширяете отверстие, тем более, что блок не бетонный, а гипсовый. Вы ведь тоже не можете перепроверить теорию... Т.е., 1. если Вы расширите вход в канал, то получите увеличенное сечение и, видимо, улучшение тяги. Или 2. берете приборы и начинаете перепроверять теорию. Какая перспектива Вам ближе, ту и выбираете.
O1eq написал : А труба еще ухудшает ситуацию
Что за труба, которая ухудшает ситуацию, и которую Вы упоминаете второй раз???
O1eq
O1eq
27.10.2015 в 22:54:37
Там железная какая то. С прямоугольным отверстием. Обратите внимание на фотке видно
