Коллеги,
нужен како-то полимерный состав, способный отлично растекаться, чтобы минимальная толщина слоя была бы в пределах 1-3мм. Нужно выровнить участок под нижнюю рельсу шкафа-купе длиной 2м, ширина либо около 10см, либо 65см (глубина шкафа). Чем можно сделать? Хотел сначала эпоксидкой, разбавленной растворителем, но, думаю, сохнуть будет долго, если вообще полимеризуется, да и текучесть у этой смолы слабая. Есть что-нибудь более приспособленное и в малых емкостях?
Заранее благодарю!
