cineman
01.10.2015 в 18:12:24
#5387056
NewGuy написал : Ведь тогда получится как раз что я хочу
Для этого нужно зажмуриваться в нужном месте в нужное время, считая свет выключенным. Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
igor1
01.10.2015 в 19:39:04
#5387162
cineman написал : Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
Да хоть что! Как Вы будете переходить на следующий уровень. Тут тремя переключателями или кнопками не обойтись!
cineman
01.10.2015 в 20:33:28
#5387226
igor1 написал : Как Вы будете переходить на следующий уровень
Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
avmal
01.10.2015 в 20:37:58
#5387230
Alexey_Spb написал : Именно при помощи такой схемы я предполагаю реализовать то что хочет ТС.
Не получится.
igor1
01.10.2015 в 22:23:29
#5387383
cineman написал : Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
Вы явно не в теме. ТС не спрашивает, как реализовать какую-то схему включения. Он спрашивает, как с помощью одного переключателя с одной стороны и 2-х с другой включить/выключить две группы ламп. Так вот, я утверждаю, что с помощью 3-х выключателей/переключателей/кнопок такую задачу не решить, разве что кнопки нажимать несколько раз. Но это уже бессмыслица. ИМХО, разумеется.
Alexey_Spb
01.10.2015 в 22:49:03
#5387420
avmal написал : Не получится.
Конечно, вы правы. С каскадной схемой импульсных реле действительно не получится, и диоды соответственно там лишние. Погорячился что-то я :)
cineman написал : Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?
cineman написал : Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
igor1 написал : Как? На мой взгляд такую задачу нельзя решить ни одинарным переключателем, ни бистабильным реле.
Все можно :-) Вот схема, 100% отвечающая нуждам ТС на двух импульсных реле и двух обычных. Можно использовать дешевые меандровские РИО-1 и их же блок реле. Или поставить реле в колодке на дин-рейку от Феникс Контакта или Вайдмюллера и т.д.
S1,S2 - индивидуальные кнопки ламп, S3 - Общая.
Когда лампы выключены, их можно включить нажатием на S3 - обе сразу или на S1/S2 индивидуально. S1/S2 так же индивидуально выключают каждая свою лампу. Если одна или обе лампы горят, нажатие на S3 выключит их. Повторное - включит обе.
Это то что хотел ТС.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
cineman
01.10.2015 в 23:14:16
#5387470
igor1 написал : Вы явно не в теме.
Alexey_Spb написал : А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?
Я явно не в теме, могу не учитывать. Я не заметил даже, что у комнаты только два угла, и наивно полагал, что речь идёт о четырёх группах светильников. Но проблема серьёзнее может оказаться. ТС не может отступить от количества выключателей, которые нарисовал дизигнер. И откатную серию выключателей сменить не может. А мы ломаем копья о том, что можно решить путём простого согласования.
Alexey_Spb
01.10.2015 в 23:21:13
#5387480
Все уже решено ) Только надо проводку переделать, либо бокс с реле в комнате прятать. Но лучше их в щиток ибо щелкают.
NewGuy
Кострома
02.10.2015 в 00:45:18
#5387579
Alexey_Spb написал : Да, и еще вопрос - кто вам делал электрику? Впрочем, судя по вашей теме, вопрос скорее риторический.
А вы знаете всех электриков России? Ремонт под ключ делает бригада из крупной строительной фирмы нашего города.
Ещё раз спасибо всем за развернутые ответы на мой, как оказалось, глупый вопрос :confused: Отмечу, что такая задача пришла не из рисунков "классного" дизайнера, это мне показалось, что подобное решение немного бы упростило мою жизнь, но теперь понимаю, что скорее сильно усложню жизнь электрикам :a Так что придется поставить два двойных проходных и смириться. Во всяких реле и прочем я не разбираюсь, но непременно покажу вашу схему электрику хотя-бы для того чтобы понять о чём идет речь.
Alexey_Spb
02.10.2015 в 01:02:24
#5387594
NewGuy написал : Ремонт под ключ делает бригада из крупной строительной фирмы нашего города.
Вы извините, но это в большинстве случаев значит что будет все сделано на "отъ#бись", а если они все универсалыто это выражение надо умножить на два.
Если вы покажете им схему, наверняка они покрутят пальцем у виска и в результате у вас будет сделано две пары проходных выключателей. Может и к лучшему :confused:
Хотел бы я ошибаться, но бригада универсалов из фирмы это как женщина за рулем - даже не зная ее лично и лишь увидев некоторые странности в поведении впереди идущего авто на дороге уже знаешь что и как будет.
NewGuy
Кострома
02.10.2015 в 01:20:02
#5387608
У этой компании большая бригада и практически на каждый тип работ свой специалист, постоянно на объекте находится 4 человека, всего я насчитал около 8, всё стоит не дешево, да и портфолио у них неплохое, многие дорогие ремонты в нашем городе делали именно они. Хотя конкретно электрик, по-моему, не узкопрофильный специалист :a С другой стороны, я живу не в огромном мегаполисе и выбор более менее качественных специалистов весьма ограничен, так что приходится работать с тем что есть. К тому же, я постоянно читаю какие основные моменты нужно контролировать и пытаюсь это делать на уровне своего понимания, благо образование у меня инженерное. В общем надеюсь, что всё будет сделано качественнее среднего. Посмотрим, что мне скажут по поводу вашего совета :) если не знают/не умеют, то ничего уже не поделаешь.
Alexey_Spb
02.10.2015 в 10:14:01
#5387832
NewGuy написал : если не знают/не умеют
Они так скорее всего и скажут.
Зачем париться над хотелками клиента, если можно сделать поскорее и свалить?
Так что готовьтесь к двум парам проходных выключателей ;)
Если их осилят. А то ведь далеко не все "элехтрики" это могут.
Aorph
02.10.2015 в 15:22:33
#5388191
NewGuy, а что мешает замкнуть концы двух цепей на одноклавишнике, коли мощность выключателя позволяет?
megrad
02.10.2015 в 15:32:26
#5388201
Alexey_Spb, по схеме. Если собрать её на zamel ссылка
Alexey_Spb
02.10.2015 в 15:57:13
#5388228
Aorph написал : а что мешает замкнуть концы двух цепей на одноклавишнике, коли мощность выключателя позволяет?
И что вы этим добьетесь? :)
