Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 16:49:23
Да, и еще вопрос - кто вам делал электрику? Впрочем, судя по вашей теме, вопрос скорее риторический.
Мои статьи по электрике
igor1
igor1
01.10.2015 в 17:31:40
Alexey_Spb написал : вам уже объяснили что ваша хотелка (оставим пока в стороне ее оценку) реализуется на бистабильных (импульсных) реле.
Как? На мой взгляд такую задачу нельзя решить ни одинарным переключателем, ни бистабильным реле. Причем непонятно: почему с одной стороны комнаты можно поставить двойной переключатель, а с другой - нельзя. А вопрос "какой переключатель что включает" обычно решается очень просто: левый включает левую сторону, правый - правую.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 17:50:58
igor1 написал : Как?
Бистабильные реле позволяют реализовывать многоуровневые схемы управления с диодными развязками.
Именно при помощи такой схемы я предполагаю реализовать то что хочет ТС.
igor1
igor1
01.10.2015 в 18:04:44
Alexey_Spb написал : Бистабильные реле позволяют реализовывать многоуровневые схемы управления
При чем здесь реле? Сколько кнопок Вам понадобится? Или Вы предлагаете одну кнопку нажимать несколько раз? Как Вы переходите на следующий уровень?
cineman
cineman
01.10.2015 в 18:12:24
NewGuy написал : Ведь тогда получится как раз что я хочу
Для этого нужно зажмуриваться в нужном месте в нужное время, считая свет выключенным. Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
igor1
igor1
01.10.2015 в 19:39:04
cineman написал : Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
Да хоть что! Как Вы будете переходить на следующий уровень. Тут тремя переключателями или кнопками не обойтись!
cineman
cineman
01.10.2015 в 20:33:28
igor1 написал : Как Вы будете переходить на следующий уровень
Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
avmal
avmal
01.10.2015 в 20:37:58
Alexey_Spb написал : Именно при помощи такой схемы я предполагаю реализовать то что хочет ТС.
Не получится.
igor1
igor1
01.10.2015 в 22:23:29
cineman написал : Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
Вы явно не в теме. ТС не спрашивает, как реализовать какую-то схему включения. Он спрашивает, как с помощью одного переключателя с одной стороны и 2-х с другой включить/выключить две группы ламп. Так вот, я утверждаю, что с помощью 3-х выключателей/переключателей/кнопок такую задачу не решить, разве что кнопки нажимать несколько раз. Но это уже бессмыслица. ИМХО, разумеется.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 22:49:03
avmal написал : Не получится.
Конечно, вы правы. С каскадной схемой импульсных реле действительно не получится, и диоды соответственно там лишние. Погорячился что-то я :)
cineman написал : Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.
А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?
cineman написал : Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.
igor1 написал : Как? На мой взгляд такую задачу нельзя решить ни одинарным переключателем, ни бистабильным реле.
Все можно :-) Вот схема, 100% отвечающая нуждам ТС на двух импульсных реле и двух обычных. Можно использовать дешевые меандровские РИО-1 и их же блок реле. Или поставить реле в колодке на дин-рейку от Феникс Контакта или Вайдмюллера и т.д.
S1,S2 - индивидуальные кнопки ламп, S3 - Общая.
Когда лампы выключены, их можно включить нажатием на S3 - обе сразу или на S1/S2 индивидуально. S1/S2 так же индивидуально выключают каждая свою лампу. Если одна или обе лампы горят, нажатие на S3 выключит их. Повторное - включит обе.
Это то что хотел ТС.
cineman
cineman
01.10.2015 в 23:14:16
igor1 написал : Вы явно не в теме.
Alexey_Spb написал : А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?
Я явно не в теме, могу не учитывать. Я не заметил даже, что у комнаты только два угла, и наивно полагал, что речь идёт о четырёх группах светильников. Но проблема серьёзнее может оказаться. ТС не может отступить от количества выключателей, которые нарисовал дизигнер. И откатную серию выключателей сменить не может. А мы ломаем копья о том, что можно решить путём простого согласования.
