kot-japan
kot-japan
Токио
01.10.2015 в 04:14:42
Заранее извиняюсь, если не в ту ветку пишу, в первый раз здесь. Но появилась большая проблема со строителями, которые в конце стали работать на "отвали". Конкретно на текущий момент есть две проблемы, которые я не знаю как решить, а у них спрашивать уже не хочется.
Первая: ужасная установка ванной...это просто порно (как я понимаю стены не выведены идеально, и зазоры между стеной и ванной неровные) Вторая: косяки стыковки по полу покрытий (строители говорят что накосячил установщик дверей, но сейчас уже сложно будет выяснить) Фото прикрепляю. Пожалуйста, посоветуйте как лучше устранить эти косяки! У меня даже в голову ничего не приходит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.10.2015 в 08:29:08
kot-japan написал : Первая: ужасная установка ванной...это просто порно (как я понимаю стены не выведены идеально, и зазоры между стеной и ванной неровные)
А где ж Вы были, когда принимали работу у плиточников? Че теперь делать? Ну не перекладывать же плитку заново! Для того и контролируют строителей, чтоб потом таких вопросов не задавать. По дверям - в двух последних случаях нужно просто вырезать новые порожки - длиннее старых - они щели и закроют. А в первом фото - из материала покрытия пола вырезать полоску лицевой стороны 8х1 см. Тонкую. И вклеить её аккуратно циакрином. С высоты стоящего человека - ничего не видно будет.
kot-japan
kot-japan
Токио
01.10.2015 в 08:42:00
Vladimir_Vas, спасибо за совет! Порожек посажен на клей, два последних фото это разные концы порожка одного.. но вот отдерется ли он теперь... По поводу "гдеж вы были" у нас не все просто было в ремонте. Оба заказчика могли появляться на объекте оооочень редко, ну практически раз в полгода-год. Специфический ремонт получился, согласен. Долго объяснять, но по другому мы не могли. Поэтому случилось то, что случилось. Тем более что как контролировать, тоже уметь надо, мне как-то даже не подумалось бы проверять ровность стен...впредь урок конечно.
Silver2013
Silver2013
01.10.2015 в 11:22:25
kot-japan, чтобы оценить ровность стен, приложите уровень (или правило с уровнем) 1,5-2 метра вертикально вдоль стены рядом с краем ванны. ТОгда будет видно, если стена завалена. Имхо здесь имеют место неровность (нечёткая геометрия) акриловых ванн (экрана). По фото сложно сделать объективную оценку. Зазоры (корыто-стена) минимальные. У вас должно быть 170 см ванная +2-3 см зазоры? Установка керам уголка - правильное решение. Другое дело, как закреплен сам корпус ванной? Просто покоится на железном каркасе? По стыкам дверная коробка-линолеум-порожек. Это да. Неаккуартная работа. Дьявол в деталях. Но выйти из положения можно, как описывает Vladimir_Vas. То, что порожек посажен на клей, плохо. Крепление алюминиевого порожка должно выполняться дюбелями и шурупами.
kot-japan
kot-japan
Токио
01.10.2015 в 11:58:50
Silver2013, спасибо. Думаю на каркасе только ванная стоит. Размеры 170см*75см. Я сам очень далеко сейчас от объекта, попрошу проверить человека. Порожек же не алюминиевый, он из двп, системы quick step... но посадили они его на клей, видимо не защелкивался по какой-то причине... Когда его отдирать будем, он сам-то точно испорчен будет... главное что бы не испортилась пробка к которой он приклеен (((
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 12:08:55
Фигня получилась, конечно. И дело не в контроле, а в подходе к работе.
kot-japan написал : в конце стали работать на "отвали".
Такой подход недопустим.
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 13:03:12
kot-japan написал : Оба заказчика могли появляться на объекте оооочень редко, ну практически раз в полгода-год.
А сколько же ремонт шел? На последних фотках-порожки снять, поставить новые. Остальное-замазать герметиком в цвет.
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 13:10:23
Если порожек "с мясом" будет отдираться-то, имхо, нужно острым ножом по краю пройтись, а потом-поставить порожек чуть шире. И не такой-а на дюбели-ёжики(не помню как называется, у него и клеевой слой и крепления в полу, мне очень понравилась конструкция).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.10.2015 в 13:35:54
kot-japan написал : Когда его отдирать будем, он сам-то точно испорчен будет..
А он Вам и не нужен. Ставить то надо будет новый порожек, который длиннее должен быть. Если плохо вынимается - срежьте его канцелярским ножом с выдвижным лезвием, а потом выковырнете его ножку. Работы минут на 10. То, что порожек отрезан не в размер означает только полное раздолбайство работников.
DiVO
DiVO
01.10.2015 в 14:27:21
Vladimir_Vas написал : По дверям - в двух последних случаях нужно просто вырезать новые порожки - длиннее старых - они щели и закроют. А в первом фото - из материала покрытия пола вырезать полоску лицевой стороны 8х1 см. Тонкую. И вклеить её аккуратно циакрином. С высоты стоящего человека - ничего не видно будет.
На последнем фото длинный порожек не перекроет этот вырез, придется тут тоже вклеивать кусочек покрытия, чтобы заделать дырку.
А по ванне особого криминала не вижу. Ну так криво стыкуется ванна с экраном да и край ванны кривой. Не перекладывать же плитку. Замазать аккуратно ровненько герметиком под уголком эти "треугольные" зазоры, да и всё.
kot-japan
kot-japan
Токио
02.10.2015 в 03:37:06
ma-masha, спасибо за помощь. Если немного подробнее, то так. Ремонт шел... ну сначала дизайн-проект готовили 4 мес, там тоже была история. Заплатили, потом после эскизов и общения с дизайнером...ну если тактично говорить, решили что с дизайнером нет взаимопонимания. Потом другой дизайнер делал. Строители начали с мая, квартира-новостройка, вообще голая, даже электрики не было, вводной кабель только. За это время я на две недели лично там присутствовал, а владелица квартиры пару раз приезжала, почти все дистанционно. Контролировали дизайнер и мой товарищ. По-другому не получалось. Все мы работаем и живем очень далеко от объекта.
