31.10.2015 в 16:32:14
kot-japan написал : Кстати, стало холодать и вот еще вылезло...
отсутствие порога.
kot-japan написал : что поскольку они приклеили порог намертво к плитке в корридоре и намертво к ламинату соответственно..
и это тоже
kot-japan написал : ламинат усел из за температуры, и вот эта красота появилась..
усел из-за уменьшения влажности, когда отопление включили
NoNe
NoNe
Луганск
31.10.2015 в 21:01:27
AndyMirror написал : Ванна, повторю, установлена действительно "на отъ*бись". Какой керамический плинтус и акрил? Что с этим будет через год?
Думается, ничего плохого. Судя по фото, плинтус наклеен на силикон, соответственно, будут подвижки.
kot-japan написал : ругое дело, если все скажут, что переделать на лучшее невозможно, тогда вопрос снимается.
Возможно всё, но не с акрилом. Акриловая ванная имеет неидеальную геометрию, соответственно, и экран тоже. Я хотел себе идеальный экран, поэтому собирал его из профиля под ГКЛ и вагонки. У меня получились идеальные примыкания. По Вашему фото видно, что сам экран неровный. Как его крепить без зазора к ровной стене? Только заводить за плитку. И ванная должна была быть чугун или сталь, утопленная под плитку. Тогда бы вопрос о скруглённых углах не стоял - всё скрылось бы. Кстати, эти щели на пробковом ламинате великолепно заполняются пробковой же стружкой, замешанной на ПВА. Сначала дыра заполняется начерно, потом за второй проход (после высыхания) формируется визуальный шов. Это так, к слову.
