Silver2013
Silver2013
26.10.2015 в 16:32:11
valid7228 написал :
kot-japan написал : dmitro+, по косякам ламината, выход какой? реально если. полностью менять?
попробуйте ногой, косой удар нанести по ламинатине, чтоб захлопнуть щель..у меня был случай, клали купленные "совскидкойипоакции" ламинат с ОБИ, в хрущовской кухне-коридоре, так вот там боковые замки, не держали вообще (х.з) почему, скорее всего брак завода, и партия закуплена была браованная) так вот там, крайние долинные оламинатины, при ходьбе разъезжались, образовывая похожую щель...изличили через год, когда был куплен другой ламинат.
согласен с коллегой. можно попробовать вышеописанным методом, или с торца весь ряд "подбить", сняв плинус. удивительно, как так могло получиться!? если вставлено было в замок плотно, то весь ламинатный ковёр монолитный, такие выходы ламели не понятны :confused: продольное перемещение вдоль замка маловероятно, это надо силу приложить, чтобы сдвинуть в замке.
на сколько я помню в дорогом ламинате в торце замка нет, там "шип-паз" очень приятно втыкается, например в таком как на фото с фаской
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 20:40:02
kot-japan, частично перебирать, менять доску, подпиливать, надо по месту смотреть, это оплошность мастера как не крути, по джентельменски конечно надо бы поправить на их месте и извениться
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 20:41:42
ussur, вариант конечно, но в панельном доме не вариант :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 20:42:39
sergey80, а если стены горбатые, а похоже это так, других вариантов не много
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 20:44:45
Silver2013, есть мастера, которые ламинат забивают скобой в поперечные замки, естественно как выше предположили, замок сломан, может и такое, но это предположения, надо разбирать и смотреть
ussur
ussur
Уссурийск
28.10.2015 в 00:37:13
dmitro+ написал : ussur, вариант конечно, но в панельном доме не вариант :)
везде вариант-слишком короткое и мелкое углубление.что бы ослабить конструкцию..а еще частенько там штукатурка
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.10.2015 в 07:17:04
ussur написал :
В бетоне? :D
Campan
Campan
31.10.2015 в 10:12:26
Просто, у нас на Руси привыкли забиватьсовковые кроно... кувалдой в шипы...У Эггера же очень нежный боковой замок, который легко можно срезать при вынимании после защёлкивания. Т.е. его нужно класть один раз и точно. Проверяется шатанием соседней доски - если следующая доска не виляет как хвост у собаки, значит всё ок. И ставить руками нужно, нежно.
Если же замок запорот - спокойно ставится первой плашкой в следующий ряд.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2015 в 11:27:57
Campan написал : привыкли забиватьсовковые кроно... кувалдой в шипы...
В этом и печаль, что с годами плохой ламинат становится эталоном. ;) / {{post:5426049,нежный боковой замок, который легко можно срезать при вынимании после защёлкивания}} Беда нежных замков не столько в этом, сколько в том, что даже изначальную кривизну плашек они не в состоянии удержать.
valid7228
valid7228
31.10.2015 в 13:01:58
AndyMirror написал :
Вот! Золотые слова, Анди Венедиктович! Все о России думаешь! :D
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2015 в 15:33:18
valid7228 написал : Все о России думаешь!
:o
