28.10.2015 в 00:37:13
dmitro+ написал : ussur, вариант конечно, но в панельном доме не вариант :)
везде вариант-слишком короткое и мелкое углубление.что бы ослабить конструкцию..а еще частенько там штукатурка
31.10.2015 в 10:12:26
Просто, у нас на Руси привыкли забиватьсовковые кроно... кувалдой в шипы...У Эггера же очень нежный боковой замок, который легко можно срезать при вынимании после защёлкивания. Т.е. его нужно класть один раз и точно. Проверяется шатанием соседней доски - если следующая доска не виляет как хвост у собаки, значит всё ок. И ставить руками нужно, нежно.
Если же замок запорот - спокойно ставится первой плашкой в следующий ряд.
31.10.2015 в 11:27:57
Campan написал : привыкли забиватьсовковые кроно... кувалдой в шипы...
В этом и печаль, что с годами плохой ламинат становится эталоном. ;) / {{post:5426049,нежный боковой замок, который легко можно срезать при вынимании после защёлкивания}} Беда нежных замков не столько в этом, сколько в том, что даже изначальную кривизну плашек они не в состоянии удержать.
31.10.2015 в 13:01:58
AndyMirror написал :
Вот! Золотые слова, Анди Венедиктович! Все о России думаешь! :D
31.10.2015 в 16:32:14
kot-japan написал : Кстати, стало холодать и вот еще вылезло...
отсутствие порога.
kot-japan написал : что поскольку они приклеили порог намертво к плитке в корридоре и намертво к ламинату соответственно..
и это тоже
kot-japan написал : ламинат усел из за температуры, и вот эта красота появилась..
усел из-за уменьшения влажности, когда отопление включили
31.10.2015 в 21:01:27
AndyMirror написал : Ванна, повторю, установлена действительно "на отъ*бись". Какой керамический плинтус и акрил? Что с этим будет через год?
Думается, ничего плохого. Судя по фото, плинтус наклеен на силикон, соответственно, будут подвижки.
kot-japan написал : ругое дело, если все скажут, что переделать на лучшее невозможно, тогда вопрос снимается.
Возможно всё, но не с акрилом. Акриловая ванная имеет неидеальную геометрию, соответственно, и экран тоже. Я хотел себе идеальный экран, поэтому собирал его из профиля под ГКЛ и вагонки. У меня получились идеальные примыкания. По Вашему фото видно, что сам экран неровный. Как его крепить без зазора к ровной стене? Только заводить за плитку. И ванная должна была быть чугун или сталь, утопленная под плитку. Тогда бы вопрос о скруглённых углах не стоял - всё скрылось бы. Кстати, эти щели на пробковом ламинате великолепно заполняются пробковой же стружкой, замешанной на ПВА. Сначала дыра заполняется начерно, потом за второй проход (после высыхания) формируется визуальный шов. Это так, к слову.
