-=Falcon=-
-=Falcon=-
01.10.2015 в 12:44:25
всем добрый день! купили квартиру в новостройке без отделки, сейчас планируем как всё обустроить - довольно большой проблемой вырисовывается установка блоков кондиционера и прокладка магистралей для них. проблема в том, что по сути стена (точнее небольшой кусочек стены) подходящая для установки внешнего блока кондиционера, всего одна (на схеме отмечена зеленой линией). других внешних стен нет, за исключением стены, отмеченной красной линией - но там стена полностью покрыта слоем металлочерепицы и поставить там внешний блок не получится. желаемое размещение двух внутренних блоков указано на схеме синим. перегородка между кухней и спальней сделана из пазогребневых плит толщиной 8см. главный вопрос - есть ли какая-то возможность проложить магистрали до внешнего блока без использования кабель-каналов? p.s.: да, потолок будет не натяжной, т.е. остается по сути только штробление в стенах или какой-то другой вариант.. может быть как-то по полу? стяжки ещё нет
заранее спасибо откликнувшимся!..
Легкий
Легкий
Жуковский
01.10.2015 в 12:50:23
по полу тоже можно. Такие элементарные вопросы решают с монтажниками на месте.
-=Falcon=-
-=Falcon=-
01.10.2015 в 12:57:30
Легкий, с установкой кондиционеров до этого никогда не сталкивался, информацию по теме изучаю пока лишь из интернета. как я понял из прочитанного - нельзя делать прямые углы у магистрали, но как это ограничение обойти в нашем случае неясно - был бы признателен, если бы кто компетентный в данном вопросе объяснил
-=Falcon=-
-=Falcon=-
01.10.2015 в 13:19:34
т.е. я имею ввиду, что допустим со стороны спальни, хотелось бы чтобы внутренний блок выглядел примерно как на картинке ниже. т.е. максимально спрятать все коммуникации. когда стены толстые капитальные ещё ясно - штробишь за внутренним блоком поглубже и с нужным углом всё прокладываешь. но когда перегородки из ПГП 80мм как быть? я даже мог бы переделать внутренние перегородки из ПГП 100мм, если это поможет
Легкий
Легкий
Жуковский
01.10.2015 в 14:00:09
под прямым углом можно. Приглашайте монтажников нормальных и все, не раздувайте из мухи слона.
Bun1
Bun1
01.10.2015 в 15:51:38
Хоть под прямым углом , хоть под кривым углом устанавливать можно и на потолке ,и на полу ,и в стене в штробе . Для этого у вас должны работать профи , чтобы в конце концов ваша система заработала Степень загиба трассы приводит к увеличению сопротивления внутри трубы, поэтому считается , что если труба загнута на 90 градусов , то это увеличивает трассу на 30-40см.Поэтому при расчете длины трассы для дозаправки надо учитывать и количество прямых углов.
Bun1
Bun1
01.10.2015 в 16:00:35
Чем сложнее и дороже система , тем большая ответственность ложится на хозяина . Либо вы возьмете монтажников , которые знают свое дело и это будет стоить не 5 копеек, либо за дешего возьмете шараж -монтаж .Только о работоспособности системы вы узнаете по окончанию всех работ и ремонта!!!!, когда почти вся сумма будет вами уплачена и вот если система заработает как то не так , винить придется только себя. Если будут вопросы , обращайтесь 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru
Бориска66
Бориска66
02.10.2015 в 09:14:52
Bun1 написал : Чем сложнее и дороже система , тем большая ответственность ложится на хозяина .
С чего это на хозяина ?
На монтажников, и тут больше вопрос их квалификации и знаний, нежели пожеланий владельца ...
-=Falcon=-
-=Falcon=-
02.10.2015 в 10:58:31
так всё-таки можно или нет сгибать трубы кондиционера под 90градусов? таких поворотов вдоль стен получится 4-5 штук при длине трассы до самого дальнего внутреннего блока 7-8 метров
Бориска66
Бориска66
02.10.2015 в 12:50:39
-=Falcon=- написал : так всё-таки можно или нет сгибать трубы кондиционера под 90градусов? таких поворотов вдоль стен получится 4-5 штук при длине трассы до самого дальнего внутреннего блока 7-8 метров
От чего же нет ?
Bun1
Bun1
02.10.2015 в 13:34:50
Без разницы .Если бы было нельзя , то и трубогибов бы не было , который трубу гнет под 90градусов . Еще раз повторяю, что чем больше углов под 90 градусов тем длиннее номинально трасса (30-40см на каждый угол) , тем больше заправка . А если ваша трасса в одном направлении без углов 25 метров + ваши 5 углов , то вот тут уже плохо внешнему блоку(увеличение нагрузки на компрессор) - меньше срок службы кондиционера . И собственно , что вы привязались к этим углам , правильно обученный специалист при осмотре квартиры сам расскажет вам где будет трасса и сколько будет углов . Длины трасс и расположение блоков рассчитываются на месте , а не по бумаге, перед началом работ ВСЕГДА делается живой осмотр на объекте , если вам это предлагают сделать по телефону , можете считат , что цена будет предварительной и вырастет уже во время монтажа . Я вам на фотографиях показал , что изгибы могут быть любые , все смотрится по месту . Просто когда с вас захотят поиметь денег , то будут вести трассы по периметру комнаты , те максимальная длина трассы получается (стоимость одного погонного метра трассы для клиента 1200-1500р, если трасса больше стандартных 5 метров) , а нормальный монтажник будет строить трассу по наиболее короткому маршруту и тогда трасса будет иметь минимум углов и минимальную длину(см. фотографии )
