Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 21:21:05
Ввод канализации на уровне плиты перекрытия. Я собираюсь сделать стяжку 10 см. Т.к. большая толщина стяжки буду засыпать 5 см керамзитом. Выходит что канализацию или придется тоже обсыпать керамзитом или же забетонировать вокруг трубы без керамзита. Или же как нибудь ее обвести и не бетонировать вообще а спрятать в коробе из гипсокартона? Может быть вообще использовать поворот 45 градусов, забетонировать, а трубу пустить над полом? Но тогда тоже в случае поломки не возможно будет отремонтировать. Как сделать лучше? И еще вопрос можно ли 50 мм трубу убрать в штробу в стене. Стена кирпичная. Ничего не обвалится?
EV.SA
EV.SA
01.10.2015 в 21:27:06
Fedor_a написал : Ввод канализации на уровне плиты перекрытия
Вам радоваться нужно ,а не вопросы задавать. ;)
Fedor_a написал : забетонировать вокруг трубы без керамзита
Оберните предварительно любой теплоизоляцией .
Fedor_a написал : И еще вопрос можно ли 50 мм трубу убрать в штробу в стене. Стена кирпичная. Ничего не обвалится?
Если позволяет толщина стены -почему нет?
@fev.santeh Инста
Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 21:30:40
EV.SA, а если рядом с трубой керамзит, на трубу большой нагрузки не будет? Был у меня случай, когда лопнула канализационная труба диаметром 50 мм в месте стыка. Так вот если что потечет или лопнет тогда придется получается стяжку долбить чтобы отремонтировать.
EV.SA
EV.SA
01.10.2015 в 21:33:01
Fedor_a, нет ,не будет
@fev.santeh Инста
Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 21:34:50
EV.SA, а какой толщины теплоизоляцию использовать?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 21:41:17
Fedor_a написал : Или же как нибудь ее обвести и не бетонировать вообще а спрятать в коробе из гипсокартона?
Да. Уклон снижайте плавно.
Fedor_a написал : Был у меня случай, когда лопнула канализационная труба диаметром 50 мм в месте стыка
Сдаётся мне, что это была советская труба. :)
Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 21:47:49
AndyMirror, труба была ПВХ серая.
Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 22:03:33
А по границе стяжки, в местах контакта со стеной нужно делать какие-нибудь компенсаторы расширения? И нужно ли усиливать стяжку кладочной сеткой?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 22:06:40
Fedor_a написал : нужно делать какие-нибудь компенсаторы расширения?
Да, даже продаётся специальная лента. Можно подложку нахлестнуть на стены.
Fedor_a написал : И нужно ли усиливать сьяжку кладочной сеткой
Можно.
Fedor_a написал : придется тоже обсыпать керамзитом
Вы, главное, керамзит с раствором размешайте.
Fedor_a
Fedor_a
Самара
01.10.2015 в 22:47:52
AndyMirror, хотел насыпать слой керамзита, потом полить цементным молочком и потом залить раствором. Керамзит мешать с раствором вряд ли получится, т.к. собираюсь использовать строительный миксер с одним венчиком (1100 вт) и мешать в ведре. Для раствора - пескобетон м300, но т.к. боюсь появления трещин то уложу еще металлическую сетку с ячейкой 50
