OlegZavalsky
OlegZavalsky
03.10.2015 в 15:38:08
Ветонит ЛР+ потом стеклохолст поклеили (прокатывая клеем до и после), шитрок 2 слоя.
Сейчас зашкурили, прогрунтовали заказчик принимает стены, а там кое где прям чувствуется что стеклохолст отошел, ну по звуку как бы пустота. Но это не пузырь, плоскость идеально гладкая, вообще ничего не видно, проcто при постукивании звук другой.
Что делать? Как убедить заказчика что это нормально? А нормально ли вообще, краской в 2 слоя сцепится?
Заранее спасибо.
ANT/D
ANT/D
03.10.2015 в 21:13:04
OlegZavalsky написал : Ветонит ЛР+ потом стеклохолст поклеили (прокатывая клеем до и после), шитрок 2 слоя.
Заранее спасибо.
яма-обыкновенная.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
03.10.2015 в 21:21:59
OlegZavalsky написал : Как убедить заказчика что это нормально?
Вообще-то это не нормально. Стеклохолст не должен шуршать.И совсем не факт,что при покраске эти места не вздуются пузырями.Хотя может и проскочить.Тут,как повезёт.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
04.10.2015 в 08:24:21
На потолке была такая же фигня, покрасили в 1 слой водоэмульсией, эти места вздулись, а на следующий день пришли когда все высохло и всё втянулось, все стало ок.
Вот и стены думаем красить в 1 слой и пусть он 1 сутки полностью высохнет.
Какие варианты ещё? Вырезать эти места что ли?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
04.10.2015 в 19:09:02
OlegZavalsky, лучше вырезать от греха подальше (если не много) , а то потом дороже будет исправлять.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
05.10.2015 в 13:34:35
ssvkrym написал : OlegZavalsky, лучше вырезать от греха подальше (если не много) , а то потом дороже будет исправлять.
Да там их много (около 50% площади) и они маленькие. Мы вырезали сегодня а там он (стеклохолст) не так то просто и отходит, надо было усилие приложить что бы отодрать. И потом смотришь - он на клею был приклеен плоскости.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2015 в 21:28:27
OlegZavalsky, А "звук другой" при проглаживании или при простукивании? Кто делал штукатурку? Возможны отслоения именно её... Тем более если
OlegZavalsky написал : (стеклохолст) не так то просто и отходит, надо было усилие приложить что бы отодрать.
Есть возможность снять шпаклёвку до основы (в уже прорезанных местах)?
Мой опыт к Вашим услугам!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2015 в 09:17:46
Никак. Потому что это - халтура. Таких тем раньше как то не было: дескать, накосячил, интересует не как исправить, а как втюхать заказчику. :swoon
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.10.2015 в 11:13:03
Если звук другой при стуке, то скорее всего штукатурка ёк. Сроки высыхания не соблюдали или плохо готовили поверхности. Да, это халтура.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.10.2015 в 12:23:54
Какая плотность холста была?
OlegZavalsky
OlegZavalsky
06.10.2015 в 22:25:12
purn написал : OlegZavalsky, А "звук другой" при проглаживании или при простукивании? Кто делал штукатурку? Возможны отслоения именно её... Тем более если
Нет, там шпаклевка отлично держится.
