ИАСУТП
ИАСУТП
03.10.2015 в 20:58:12
Можно ли использовать самозажимные клеммники WAGO для разводки розеток или нужно использовать клеммники с винтовым соединением? А для разводки освещения?
И еще один вопрос: если использовать клеммник с винтовым соединением, то можно ли так размножить провод, соединив соседние клеммы отрезком провода (см. рис.)?
megrad
megrad
03.10.2015 в 21:04:56
ИАСУТП написал : о можно ли так размножить провод, соединив соседние клеммы отрезком провода (см. рис.)?
Можно. Если будете размножать много клемм, то постарайтесь хорошо прожать. Перемычки сделайте непрерывными типа гребёнки.
ИАСУТП написал : Можно ли использовать самозажимные клеммники WAGO для разводки розеток
Можно, но лучше обжатая гильза или пайка. Винтовые соединения переодически надо подтягивать.
ИАСУТП
ИАСУТП
03.10.2015 в 21:43:06
megrad, что-то я и не подумал.. может проще с одной стороны под винт один провод завести, а с другой два... и не надо никаких перемычек?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.10.2015 в 21:45:40
ИАСУТП, куда хоть Вы эти клеммники ставить собрались, неужели в коробки?
ИАСУТП
ИАСУТП
03.10.2015 в 21:46:51
НЕМЕЦ, в подрозетник (он только для разводки двух веток нужен мне будет)... ну это не шинки, а клеммники
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.10.2015 в 21:52:57
ИАСУТП написал : в подрозетник (он только для разводки двух веток нужен мне будет)
Тогда лучше Ваго.
ИАСУТП написал : ну это не шинки, а клеммники
Да, понял и поправил.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2015 в 22:08:59
megrad написал : Винтовые соединения переодически надо подтягивать.
Это миф. Хотя ваго все равно лучше. :)
ИАСУТП
ИАСУТП
03.10.2015 в 22:14:03
НЕМЕЦ, а еще прочитал, что нельзя использовать вводные зажимы розетки в качестве клеммника (для отвода кабеля на соседнюю розетку). Типа на эти зажимы нагрузка большая - это плохо. Эти люди советуют использовать колпачки СИЗ (о которых я ничего не знаю)... Так ли это?
юра Т
юра Т
03.10.2015 в 22:25:29
ИАСУТП написал : Так ли это?
всё можно использовать, а особенно зажимы нормальных розеток, а вот выбирать это всё надо из приличного (на рынке много откровенного хлама типа дешевых полиэтиленовых клеммников)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.10.2015 в 23:43:36
ИАСУТП написал : НЕМЕЦ, а еще прочитал, что нельзя использовать вводные зажимы розетки в качестве клеммника (для отвода кабеля на соседнюю розетку). Типа на эти зажимы нагрузка большая - это плохо. Эти люди советуют использовать колпачки СИЗ (о которых я ничего не знаю)... Так ли это?
Если в клеммы розеток зажимаются жилы одинакового сечения, то никаких проблем.
igor1
igor1
03.10.2015 в 23:51:30
ИАСУТП написал : а еще прочитал, что нельзя использовать вводные зажимы розетки в качестве клеммника
Я, правда, не немец, но, думаю, это для Вас не принципиально. Многие используют. Я - нет: у нас это запрещено. И не по причине нагрузки на клемму, а потому, что, если розетка сгорит, то у последующей розетки (розеток) будут проблемы. Что же касается использования ВАГО, то все зависит от того, какой максимальный ток будет проходить через Ваш клеммник. Если Вы уверены, что по току ВАГО проходят - используйте. Что же касается СИЗ, то, хотя, на мой взгляд - это замечательная вещь, но использование их - на любителя: если при монтаже винтовыми клеммниками достаточно иметь 2 типа в кармане, ВАГО – тоже (хотя, можно и 1), то СИЗов нужен набор.
