Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2015 в 00:17:30
Только землю не надо шлейфом через розетки вести. Я обычно делаю соединение приходящей и отходящей фазы и нуля, а так же отвода на группу розеток опрессовкой. В пределах группы далее - шлейфом. Земля прессуется везде то есть получается неразрывное соединение. Для особо взыскательных клиентов за доп. плату прессую все.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
04.10.2015 в 01:00:49
igor1 написал : то СИЗов нужен набор
набор это три типа? (хотя и двух достаточно, да и до пяти хвостов 2.5 достаточно красно-желтого скотчлока http://anlan.ru/images/other/connect-03a.jpg)
юра Т
юра Т
04.10.2015 в 01:03:37
igor1 написал : а потому, что, если розетка сгорит, то у последующей розетки (розеток) будут проблемы.
то есть это нормально что на линии останется где то по центру сгоревшая в хлам розетка?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2015 в 01:09:21
Не придирайтесь пожалуйста. Он имел в виду то что при поломке одной розетки, все последующие будут работать.
юра Т
юра Т
04.10.2015 в 01:17:18
Alexey_Spb написал : Он имел в виду то что при поломке одной розетки, все последующие будут работать.
то есть Вы считаете что это нормально оставлять линию работающей со сломанной розеткой? (интересно и часто у Вас ломались розетки, так чтобы подходящие клеммы страдали?)
Посититель
Посититель
04.10.2015 в 03:17:31
ИАСУТП написал : Можно ли использовать самозажимные клеммники WAGO для разводки розеток
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями используют в установочных коробках, щитах, розетках только по незнанию, поведшись на рекламу, дилетанты в электрике или умышленно ХАЛТУРЩИКИ, так как проще, быстрей в разы, а то и на порядок монтировать контактные соединения в УЩЕРБ безопасности! . Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???! . В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила. . Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом. . САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!!! . В самом крайнем случае с такими клеммами можно использовать только выключатели освещения. .
ИАСУТП написал : или нужно использовать клеммники с винтовым соединением? А для разводки освещения? И еще один вопрос: если использовать клеммник с винтовым соединением, то можно ли так размножить провод, соединив соседние клеммы отрезком провода (см. рис.)?
Соединения нужно делать пайкой, сваркой, в крайнем случае прессовкой и только в самом крайнем случае винтовым соединением, но только с зажимом под 2 винта одновременно, про всё это не однократно писал на форуме и есть в выше приведенных мной ссылках. Подробней про применение винтовых зажимов писал в теме Соединения проводов. .
ИАСУТП написал : а еще прочитал, что нельзя использовать вводные зажимы розетки в качестве клеммника (для отвода кабеля на соседнюю розетку). Типа на эти зажимы нагрузка большая - это плохо.
Да, шлейфовать на розеточных, выключателей, светильников контактных зажимах НЕЛЬЗЯ! . Не только потому что через розеточные контактные зажимы, которые могут быть ещё с скрытым БРАКОМ проходить весь ток остальных розеток, а еще потому, что при вставлении, вынимании вилки контактные зажимы розетки ШАТАЮТСЯ, что нормами НЕДОПУСТИМО для контактных соединений в стационарной проводке для которой предусмотрены проводка с жилами класс гибкости 1. . Подробно писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель . Шлейфуют на розеточных, выключателей, светильников контактных зажимах только по незнанию дилетанты в электрике или умышленно ХАЛТУРЩИКИ, так как проще, быстрей в разы, а то и на порядок монтировать контактные соединения в УЩЕРБ безопасности! .
ИАСУТП написал : Эти люди советуют использовать колпачки СИЗ (о которых я ничего не знаю)... Так ли это?
СИЗ лучше самозажимных, без винтовых, плоско пружинные клемм, так как больше пятно контакта, сильней зажим, жилы непосредственно контачат друг с другом, но их применение так же является признаком дилетантства или умышленной ХАЛТУРЫ. . Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями, СИЗ приемлемы разве что во временных проводках.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.10.2015 в 08:53:03
Посититель, как всегда, в своем стиле. Отправил половину участников в бракоделы и ушел по-английски. Уважаемый, Ваше мнение представляло бы интерес, если с Вами можно было бы вступить в диалог. А так - ни о чем.
avmal
avmal
04.10.2015 в 09:04:40
НЕМЕЦ написал : Посититель, как всегда, в своем стиле.
Период осеннего обострения.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.10.2015 в 11:57:43
Radio написал :
megrad написал : Винтовые соединения переодически надо подтягивать.
Это миф. Хотя ваго все равно лучше. :)
Т.е. те клеммники карболитовые, сгоревшие, с которыми я не раз сталкивался все таки миф? Я уж про полиэтиленовые молчу.
Пинск
Пинск
Брест
04.10.2015 в 12:17:30
Посититель написал :
Не лень было столько херни писать ????
NoNe
NoNe
Луганск
04.10.2015 в 12:45:49
А я согласен с Поситителем. Для меня опрессовка и плоскопружинные клеммы отнюдь не равнозначны. Они работают. И часто очень долго. Но, это не их заслуга. У меня во время ремонта все линии было соеденины через 222 ваги и входили через штепсель в розетку на щитке. И жил так больше года. Ничего, пережили. Но, нагрузка была такова, что ни разу не выбило АВ на 16А. А там, где ваги постоянно работают на предельных токах, они долго не живут. Проверено и на своём опыте. Опрессовка гораздо качественней и дешевле ваг. Ваги технологичней, это без сомнения. Но не лучше. Надёжнгсть системы вцелом всегда равно надёжности её самого слабого элемента. В данном случае, ваг. ИМХО, для ваг самым лучшим напарником будет ПУНП.
