FedorChek
FedorChek
07.01.2019 в 16:24:54
Rumato написал: Опрессовать и не мучиться.
Прям 2,5 кв. моножилу 2,5 кв. "мягкий" 1,5 кв. моножилу и 2,5 мягкий в одну гильзу типа НШвИ (другого опресовщика нет)
Юрка написал: а 221-615 Ваго подойдёт?
А кто их знает подойдет или нет если от них пойдет провод еще на 5-7 розеток 5 из которых под комп+телик+ утюг. И второй провод на три розетки.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.01.2019 в 16:50:55
FedorChek написал: или засунуть все в гильзу и обжать?
Можно ещё спаять, если нет гильз или инструмента для обжатия, вполне надёжно получится для варианта ...
FedorChek написал: два моножила и два мягких
FedorChek написал: Прям 2,5 кв. моножилу 2,5 кв. "мягкий" 1,5 кв. моножилу и 2,5 мягкий в одну гильзу типа НШвИ
НШВИ не подойдёт, она вообще не для опрессовки, нужна ГМЛ
Юрка
Юрка
07.01.2019 в 17:56:01
FedorChek написал: А кто их знает подойдет или нет
А B63 от DKC?
FedorChek
FedorChek
07.01.2019 в 18:47:55
Юрка написал: А B63 от DKC?
Ими два провода соединить можно, а не четыре? Т.е. они раздельные или сделаны как "монолит" типа нулевой шины?
Slavka.sav написал: НШВИ не подойдёт, она вообще не для опрессовки, нужна ГМЛ
Да вот и я об этом, а ГМЛ мне нечем обжать((
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2019 в 19:01:00
FedorChek написал: Нужно развести три провода три "мягких" и один моножила "приходящий"
FedorChek написал: А кто их знает подойдет или нет если от них пойдет провод еще на 5-7 розеток 5 из которых под комп+телик+ утюг. И второй провод на три розетки.
FedorChek написал: Ими два провода соединить можно, а не четыре?
FedorChek, Так сколько проводов вам надо соединить? Совсем запутали . :nо:
Да, ни фига.
FedorChek
FedorChek
07.01.2019 в 19:42:31
dokar написал: Так сколько проводов вам надо соединить? Совсем запутали
Земля три провода
  1. входящий 2.5 кв моножила
  2. первая группа розеток 2.5 кв "мягкий"
  3. вторая группа розеток
Фаза четыре провода
  3. вторая группа розеток 2.5 кв "мягкий" временно пойдет по плинтусу
  4. свет 1.5 кв моножила
ноль четыре провода
Итого максимум 4 винта
Юрка
Юрка
07.01.2019 в 19:50:35
Вот тут есть про количество и сечение проводов. А здесь написано, что там один полюс.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2019 в 20:09:27
FedorChek написал: Земля три провода
FedorChek написал: Фаза четыре провода
FedorChek написал: ноль четыре провода
Чем вас не устроили рычажные клеммы Ваго , предложенные Юркой ? Они же универсальны . С сечением ,правда перебор , можно взять 221-413 и 221-415.http://techelectro.ru/prod/wire-cups/wago/wago221/
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
07.01.2019 в 20:22:29
dokar написал: С сечением ,правда перебор
Я купил "шестёрку". Они не выглядят большими, избыточными.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2019 в 20:26:06
Юрка, Я в курсе их компактности. Есть в запасе .
Да, ни фига.
FedorChek
FedorChek
07.01.2019 в 20:36:06
dokar написал: Чем вас не устроили рычажные клеммы Ваго , предложенные Юркой
Так я у вас спрашиваю их хватит по нагрузки и т.п. Вдруг включится когда нибудь 2 с лишним КВт в одну группу розеток плюс столько-же в другую итого около 5 КВт а то и больше+Ватт 500 на 5 лампочек если сберегающие "сгорят".
Юрка написал: А здесь написано, что там один полюс
Спасибо теперь понятно.
