kipor
kipor
03.10.2015 в 21:04:16
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется:
  1. Дом со средним потреблением около 4кВт.
  2. Насос 1.5кВт (пусковой ток не знаю точно, думаю около 3кВт) который запускатся 2-3 раза в час на 15 секунд.
  3. Дизельный генератор мощностью 4.4кВт.
Хочу:
Разделить дом на две группы приоритетов (1 - освещение и самое нужное, 2 - ненужные розетки) и сделать так, чтоб во время включения насоса группа 2 выключалась освобождая мощность для насоса. После выключения насоса группа 2 обратно подключается. Таким образом не пропадает мощность которую нужно зарезервировать для насоса и от перегруза не глохнет генератор.
Что нашел:
  1. ABB LSS 1/2
  2. Новатек Реле ограничения мощности ОМ-110
  3. Меандр Ограничитель мощности ОМ-16 3,6кВт
Не думаю, что я первый столкнулся с такой проблемой. Возможно, уже есть рабочие проверенные варианты.
Спасибо!
Ким
Ким
03.10.2015 в 23:01:06
kipor написал : ..... Что нашел: ....
Насколько помню, все эти игрушки работают по принципу: "если ток нагрузки превышает допустимый то через некоторое время отключается "лишняя" нагрузка ..". У Вас получится же - нагрузку на генератор набросили и пока сработает реле ограничения может отработать защита генератора. В Вашем случае нужно делать свою схему. насколько понимаю, насос - скважинный. И он поддерживает давление в системе водоснабжения. Если так, то при срабатывании датчика давления должна сначала отключиться "лишняя" нагрузка и через некоторое время, после "устаканивания" переходного процесса на генераторе, должен произойти пуск насоса. Обратное переключение должно быть так же с выдержкой времени. А так же надо учитывать что при работе от основного ввода (от внешней сети) пуск насоса должен происходить минуя таймеры ...
Примерно так ...
kipor
kipor
03.10.2015 в 23:18:44
Ким написал :
Примерно так ...
Ким, реле разные. Два последних работают по принципу "ток нагрузки превышен - отключаю нагрузку". Другими словами, у меня будет два реле в каскаде. В принципе все понятно и работать будет. Хотел услышать мнение спецов - может уже кто-то городил схему из таких релюшек и знает какая лучше-хуже дороже-дешевле.
Спасибо!
roma48
roma48
04.10.2015 в 07:58:34
В этом месяце пару раз по 8 часов приходилось питать дом от Гены 2,2 кВт. Насос + два холодильника + торцевая пила не считая освещения. Приоритетов нет. Всё работает. Да, пару раз Генка взбрыкивал. Не критично. Не вижу нужды делать в приоритетах. Они полезны на аккумуляторном питании, от инвертора. Что бы только "холод и свет".
Ким
Ким
04.10.2015 в 09:22:23
kipor написал : .... Два последних работают по принципу "ток нагрузки превышен - отключаю нагрузку" ...
Это все равно то о чем и писал, т.е. нагрузка превысила предел, только после этого отключилось "все лишнее".
Согласен с roma48:
roma48 написал : .... Не вижу нужды делать в приоритетах. ...
Достаточно того что при работе станции не использовать мощную нагрузку и ограничить "все остальное" (допустим, грубо, не включать свет по всему дому, а только там где это нужно ..)
У меня на даче станция 2,5 кВт. Отец так и делает. Пересидеть некоторое время без работающего инструмента можно.
cineman
cineman
04.10.2015 в 12:15:01
Я вижу схему, в которой реле давления насоса даёт команду на отключение второстепенных потребителей, а НЗ контакт состояния контактора второстепенной нагрузки разрешает включение контактора насоса напряжением от реле давления.
dimm5
dimm5
Владимир
04.10.2015 в 16:27:50
Обычный пускатель с НЗ контактом. При включении насоса отключает лишние нагрузки.
igor1
igor1
04.10.2015 в 19:37:49
kipor написал : пусковой ток не знаю точно, думаю около 3кВт
Ток – это амперы, кВт – это мощность. У насоса 1,5кВт ток, скорее всего (3 – 3,5)А, пусковой – (20 – 25)А. Если остальная нагрузка не велика, генератор глохнуть не должен.
kipor написал : После выключения насоса группа 2 обратно подключается.
С одной стороны, поставьте на реле давления пускатель 1, отключающийся при включении РД (пускатель 1 включает не приоритетные нагрузки) и реле, включающее пускатель 2 насоса (реле обеспечит Вам задержку, нужную для переключения сети). Между пускателями 1 и 2 должна быть блокировка, запрещающая одновременное включение 2-х пускателей. Реле приоритета Вам не нужно. Но, на мой взгляд, проблема в другом:
kipor написал : Насос 1.5кВт … запускатся 2-3 раза в час на 15 секунд.
. Это же сумасшедший режим для двигателя. А что, сделать так, чтобы насос запускался 1 раз в несколько часов, на 5 – 10 минут – это проблема? Скажем, бочка литров 200 – 300 на чердаке и реле уровня вместо РД – это сложно?
kipor
kipor
04.10.2015 в 20:37:55
Всем спасибо за ответы!
  1. Насос фекальный. Работает именно 15 секунд откачивая сами понимаете что, у него такой режим. С пусковым током не так сказал, спасибо, что поправили. В течении 15 секунд потребляет около 1.5кВт, при пуске около 3кВт.
  2. Покупаю БУ генератор в сервисном центре у знакомых. Сказали, что самая большая проблема для генераторов это перегруз. Чтоб долго жил нужно пользоваться только около 80% от номинала. Когда глохнет это уже полная ..опа. Горит в первую очередь плата стабилизатора и т.д., далее портится сам генератор. Двигателю почти все равно.
  3. Не надо считать сколько и чем я буду грузить генератор и у кого какое потребление на даче. Я знаю, что у меня буде стабильно 3,5-4кВт при мощности генератора 4.4кВт и что время от времени у меня будет запускаться насос. Резервировать под насос 3кВт глупо, так как останется только 0,5-1кВт под остальное. Каждый раз бегать и заводить генератор - тоже глупо.
  4. Пока решил сделать проще - я запитаю от кабеля ведущему к насосу контактор и когда будет включаться насос контактором будет отрубать неприоритетную группу. Ну а на сам генератор поставлю реле тока чтоб при перегрузе просто все отрубало, а не глох генератор. Вообще считаю странным, что такое не идет в комплекте. Если генератор заглохнет от перегруза то не проще ли просто мгновенно отрубить нагрузку чем ждать когда заглохнет генератор и нагрузка все равно будет обесточена?
Спасибо!
ДВХ-электрик
ДВХ-электрик
04.10.2015 в 20:51:15
kipor, Могу дать схему с тремя контакторами, именно с приоритетом, когда вовремя работы дизеля остальное будет отбрасываться. Если хотите и сделаю. Самую простую. Кстати у меня на фотке именно именно этот АВР с приоритетом только навороченный-сам придумывал и собирал. :) :)
Ким
Ким
04.10.2015 в 21:13:16
kipor написал : Вообще считаю странным, что такое не идет в комплекте.
Вообще-то, такая защита есть. И если нагрузка превысит установку то отключится от генератора
kipor написал : на сам генератор поставлю реле тока чтоб при перегрузе просто все отрубало, а не глох генератор.
То что привод глохнет из-за нагрузки на генератор это говорит о том что регулятор оборотов на тнвд (насколько понял у Вас дизель) или на управлении насос-форсунками плохо работает. Такого не должно быть. Да и не в "заглохании" проблема. Это как же надо нагрузить машину что регулятор оборотов не справился и электрическая защита не сработала. Проблема в переходном процессе в момент наброса нагрузки, точнее, в его продолжительности по времени. Когда работал с большими станциями то задержка на срабатывание защиты была всего 12 сек, далее, отключался МВ и все.
К чему это написал. Если Вы поставите просто токовое реле, то устроите "хлопание" контактора. А это еще хуже чем просто отключится нагрузка. Из-за такого "хлопания" не только генератор может выйти из строя но и сам насос из-за толчков. Без таймера Вам не обойтись на время пуска.
Пы.Сы. Освещение и телек с компом - это не та нагрузка которую надо отключать. А без более мощной можно и пересидеть пока на генераторе сидите. Да, хотя бы и свет отключать. Сидишь, эдак, а потом, раз и на 15 сек "свету" отключили. :sorry:
