-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
05.10.2015 в 14:16:36
Хочу сделать ленту на кухне красиво) но нужны будут загибы то есть на углах проводами загибать и место за вытяжкой тоже проводами. Лента 4 метра 14.4 ватт на метр.вот какой миниимальный провод могу использовать для этих целей? Хочу меньше чем шввп 2 *0.5. Посоветовали провод сигнальный BS чказали что макс ток выдерживает 6 ампер.
калямба
калямба
Тюмень
06.10.2015 в 07:26:32
-mamoru-, Вся лента будет потреблять ок. 4,5А - это в начале ленты(у самого блока питания). По мере удаления от БП ток в ленте постепенно падает, так что в местах изгибов будет меньше. Такой ток выдержит практически любой сигнальный(телефонный) провод (берите какой понравится по внешнему виду).
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
06.10.2015 в 11:48:52
Свет в начале и конце линии будет различаться. Поэтому можеете нарезать ленту кусками и к каждому фрагменту завести свой питающий кабель. Где блок питания будет стоять? Сколько прямых участков и какой длины? Алюминиевый профиль под ленту какой длины купили?
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
06.10.2015 в 15:15:26
x-men, ,сначала пойдет прямо около полтора метра, потом загиб на угол (припаять масюськи провода) потом прямо метр почти, потом припаять метр чуть больше провода пустить за вытяжкой его и снова по прямой метр и в конце поставлю транс и кнопку. кстати есть разница ставить кнопку до или после транса? мне профиль не нужно лента влагозащищенная
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
06.10.2015 в 15:17:15
калямба, ну вот позвонил в компанию которая барыжит проводами сказали мол 2*0.22 сечение которое имеет сигнальный кабель не хватит, мол оно нужно тока для кратковременной передачи сигнала
калямба
калямба
Тюмень
06.10.2015 в 15:55:58
-mamoru- написал : позвонил в компанию
У меня дома, у сына и дочери в квартирах сделано обычным телефонным проводом(длинные продают, чтобы телефон по всему дому таскать), там сечения и 0.22 наверное не будет. Лента 5050(помощнее Вашей) около 3,5 метра - работает все. Но ежели "в компании сказали" - делайте силовым кабелем.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
06.10.2015 в 16:05:15
калямба, а если вдруг что если будет не выдерживать, то провод будет нагреваться?
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
06.10.2015 в 17:52:22
а телефонный и силовой он меньше чем шввп 2*0.5? по размеру
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
06.10.2015 в 18:49:37
-mamoru-, про транс, что электронный, что простой забудьте. Вам нужен источник питания (скорее всего 12 вольт постоянного тока) с мощностью не менее 60 вт. Из ваших объяснений я не понял какой длины будет провод от блока питания до ленты. Полный ток вашей ленты 4,8 А. Сопротивление одного метра медного провода сечением 0,5 кв.мм будет равно 0,035 ом. У провода с сечением 0,22 сопротивление будет в 2 раза выше. Зная все это, в том числе длину провода, можете рассчитать падение напряжения на проводе. При большом падении напряжения светоотдача ленты уменьшится. Алюминиевый профиль нужен для охлаждкния ленты, чтобы светодиоды быстро не выгорели и не снизилась светоотдача. Все эти моменты вы могли узнать прочитав более ранние темы про светодиодные ленты в разделе электрика.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
07.10.2015 в 10:46:50
будет блок питания спец для ленты. вот схема как будет оно все выглядеть со всеми размерами. https://cloud.mail.ru/public/Jxo5/zapQ9qoiE
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
07.10.2015 в 10:48:25
x-men, будет блок питания спец для ленты. вот схема как будет оно все выглядеть со всеми размерами. https://cloud.mail.ru/public/Jxo5/zapQ9qoiE
