-mamoru-:
Насчитал по вашей монтажной схеме длину кабеля 5 метров с копейками. Если нагрузка, равная по мощности вашей ленте была бы сосредоточенной (не лентой, где нагрузка распределена), то в пятиметровом проводе для провода с сечением 0,5 падение напряжения было бы:
2х0,035х5х4,8=1,68 В (количество жил в кабеле х сопротивление 1 метра провода х длина провода х ток нагрузки)
Т.е. даже так теряется больше 10% напряжения на кабеле.
В вашей же схеме большей частью течет по печатному проводнику ленты. У него сечение не 0,5. Не знаю какая толщина меди в ленте, но типовое значение для печатных плат 35 мкм. При ширине печатного проводника допустим 2 мм сечение получается 0,07 кв.мм. То.есть сопротивление линии питания в ленте в 6 раз выше, чем у провода с сечением 0,5.
Таким образом, по вашей схеме подключения левый участок ленты в яркости будет сильно проигрывать правому, с которого подключается источник питания.
Рекомендую ленту питать от источника двумя линиями. Заводить питание с левого угла. Одной линией питать участок слева (155 см) другой три участка ленты (75+60+15=140 см). Получится примерно поровну. Ток будет в 2 раза меньше. И сечение провода лучше побольше. Чать не из золота .
