8888
8888
05.10.2015 в 18:52:10
Доброго вечера ! Подскажите , как удалить плиточный клей со стяжки после демонтажа плитки , так , чтобы не повредить стяжку ? И второй вопрос , чем залечить стяжку в местах где её повредили и сколько надо ждать прежде чем начинать работы по укладке нового материала ?
2
8888
8888
05.10.2015 в 20:06:19
Фотографии клея после демонтажа и где повредили стяжку .
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2015 в 21:31:30
То, что отпадет легко, убрать. Остальное зашпаклевать плиточным клеем, не думаю, что 2-3мм так важны...
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.10.2015 в 18:28:09
Пробуйте лопаткой, легким перфом, аккуратно, практически параллельно полу. Если вцепился намертво то и отдирать не надо - плоским шпателем пройдитесь клеем на сдир, если плоскость+горизонт нормальный. Если п+г не очень - то выровнять самовыравнивающейся смесью.
motyga
motyga
08.10.2015 в 10:13:35
а зачем удалять?
Сергей975
Сергей975
08.10.2015 в 14:33:36
Удалить то, что плохо держится. То, что намертво лучше и не трогать. Обеспыльте, пропылесосьте, обработайте грунтом БетонАктив в 1 слой и дальше отделывайте. Если под ламинат - наливным полом выровняйте - слой получится небольшой, если под плитку, то клеем в процессе можно выровнять.
8888
09.10.2015 в 02:29:21
motyga написал : а зачем удалять?
Чтобы уложить массивную доску , сначала на стяжку приклеим фанеру на двухкомпонентный клей , фанера будет нарезана на квадраты 30х30 клеится будет с шагом 3-4 см , затем шлифуем и кладём массив .
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 16:53:29
8888 написал : Фотографии клея после демонтажа и где повредили стяжку .
А клей хороший был? Видно, к плитке не прилип. Видимо поэтому под замену?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
11.10.2015 в 21:14:40
8888 написал : как удалить плиточный клей со стяжки после демонтажа плитки
Алмазной чашкой конечно. Как же ещё удалять-то?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
