travelgirl
travelgirl
05.10.2015 в 22:36:48
Полусухую стяжку сделали второй раз, закончили в четверг, вроде на этот раз поприличнее, но поверхность, увы, опять не идеальна, придется ровнять плиточным клеем, третий раз переделывать не буду, в целом стяжка крепкая и не бухтит. Использовали Бирсс 8, песок там крупный, кое-где образовались ямки. В общем, приходил сегодня мастер по плитке, про грунтовку ничего не сказал, предложил забетоноконтактить под клей. Это правильно? Керамогранит будет 45*45, толщиной 9 мм, клей Кнауф Флизен подойдет или все-таки Флизен плюс?
koris
koris
Волгоград
05.10.2015 в 22:54:37
travelgirl написал : предложил забетоноконтактить под клей. Это правильно?
нет, не правильно... надо использовать грунтовку глубокого проникновения
travelgirl написал : кое-где образовались ямки.
под плитку - не страшно
travelgirl написал : Керамогранит будет 45*45, толщиной 9 мм, клей Кнауф Флизен подойдет или все-таки Флизен плюс?
лучше - Плюс
всё в голове (с)
travelgirl
travelgirl
06.10.2015 в 00:00:06
koris написал :
лучше - Плюс
Спасибо. :flirt Вот и меня бетоноконтакт смутил... хотя вроде как человек опытный и все такое :) я понимаю, когда мне на потолке бетонную плиту бетоноконтактили... Пойду в раздел "ищу мастера", вдруг у кого окно денька на три :)
travelgirl
travelgirl
06.10.2015 в 10:08:50
а еще вопрос :flirt Коридор грубо 1.6*7, стены слегка расходятся трапецией, т.е. около входной двери ширина меньше 1.6, а в конце уже 1.7. Одна стена будет в перспективе заставлена мебелью. Как все-таки лучше положить плитку с точки зрения визуального восприятия, по диагонали или прямо?
AndyMirror
AndyMirror
06.10.2015 в 13:06:00
travelgirl написал : Это правильно?
Нет.
travelgirl написал : по диагонали
Да.
travelgirl
travelgirl
07.10.2015 в 14:47:47
AndyMirror, спасибо, вот и мне так думается :) еще вопрос - почитала ТУ Флизен плюса - пишут, что высохший слой не должен превышать 5 мм... а мне там заравнивать только по сантиметру местами. Какой качественный клей можно положить толстым слоем под крупный керамогранит?
ххх
ххх
Мюнхен
14.10.2015 в 00:39:14
travelgirl, может "поднять" уровень чем-то другим, например, нивелирующей смесью?
