rentaf
rentaf
06.10.2015 в 15:34:54
Добрый день Уважаемые форумчане. Хотел бы попросить помощи в реализации проекта вентиляции и кондиционирования в небольшой хрущевке 50м. По большей части интересует красивое и грамотное проектное решение и помощь в подборе необходимого железа.
Приложил планировку квартиры для которой требуется организация микроклимата. Все окна – почти 25мм стекла – т.е. наглухо. Открываться почти никогда не будут (причина – повышенный уровень шума за окном). Требуется приточка и кондиционирование.
  1. Вентиляция. Требуется недорогое решение для подпора (очистки/подогрева) воздуха через единственный воздуховод (диаметр можно любой сделать), который будет проходить через всю квартиру прямо над всеми окнами. Регулировка выхода – дросельными заслонками. (смотри рис.) Основной критерий к вентиляции– готов к недостаче (но не полному отсутствию) свежего воздуха, главное, что бы было тихо и воздух хорошо чистился недорогими эффективными сменными фильтрами. Размещение основного блока – наружка (в районе окна кухни) (см рис). Если есть решения типа малошумящих рекуператоров отдельно для каждой комнаты (и это будет схоже по бюджету), то так же просьба предложить, но опять же, если есть опыт и обратная связь с ранее выполненных объектов.
  2. Кондиционирование. Требуется самое бюджетное из работающего. Инверторы. Предположу, что никакие VRV и мульты не проходят по бюджету. Соответственно, отдельные сплиты в каждую комнату с настенными блоками самые минимальные, которые есть (7ки??). Размещение внешних блоков – два блока снизу под кухонным окном. Третий блок под окном детской сплальни (см. план). Блоки кондиционирования – настенные в каждой комнате (см. план размещения).
Требуется:
  1. Подобрать нужное оборудование из реального опыта использования.
  2. Помочь с монтажем всего этого мероприятия.
Площади комнат:
  • кухня-гостинная = 16,2м
  • спальня 1 = 12,8 м
  • спальня 2 = 13,8м
Высота потолков 2.50м.
Ким
Ким
06.10.2015 в 22:54:07
rentaf написал : .... Требуется недорогое решение ....
Вообще-то, словосочитание "недорогое решение" больше располагает к философским рассуждениям, т.к. уровень "недороговизны" у каждого индивидуальный. Единственно, что можно сказать, такой вариант исполнения вентиляции (ПУ наружного исполнения, вент.сеть из металла и вент.решетки не с рынка) будет стоить от 50 до 100 не менее. Все зависит от тонкостей. Остается только один вопрос - насколько это "недорогое решение". То же самое и с кондиционированием .
rentaf написал : ... Размещение основного блока – наружка ...
Из всего что помнится только ПВУ производиться для наружной установки. Все остальные - типа, из брызгалки можно окроплять и не более ... ;) :(
WLM
WLM
07.10.2015 в 08:25:09
rentaf, не могу отправить вам личное сообщение. Есть предложение, напишите в почту sfera30.2@mail.ru
Легкий
Легкий
Жуковский
07.10.2015 в 11:56:29
Подобные варианты выполняли с бюджетом от 100тыс. Хороший инвертор с монтажом 30тыс. Если интересно пишите в личку.
rentaf
rentaf
07.10.2015 в 12:32:46
Большое спасибо форумчанам, что откликнулись. Странно, что не проходят личные сообщения. Наверно вопрос к сайтостроителям:)
На почту отписался.
Тогда встречно, попросил бы всех откликнувшихся скинуть готовые КП на вот этот адрес: ovikkp(псина)gmail.com
rentaf
rentaf
07.10.2015 в 12:40:34
Ким, Вот Вы все очень точно написали! Понятие недорогое, это конечно да, у всех свое, но вот между 50ю и 100ми есть легкая разница - в половину :). Речь идет о недорогом решении, эт значит что вроде как ближе к 50 :).
По поводу всего остального, что Вы написали - полностью согласен. Так и планировал в мечтах пока :). Металлом развести сеть (в нашем случае один единственный воздуховод) и решетки правильные подобрать. Ищу друга :) для помощи в вопросе :)....
Ким
Ким
07.10.2015 в 17:06:22
rentaf написал : .... Речь идет о недорогом решении, эт значит что вроде как ближе к 50 ...
Это и "колючему" понятно что полтинник меньше стольника. Лучше бы следующее предложение процитировали:
Ким написал : .... Все зависит от тонкостей. ...
Именно эти "тонкости" будут удалять сумму от полтинника и приближать с стольнику. А в эти "тонкости" входят и производительность установки, каким образом, какими руками и через какое место она собрана и т.д. и т.п.
Все таки стОило бы сначала понять как сделать то что "хочется". А уже потом пытаться уменьшить стоимость без ухудшения качества или делать некие отступления.
Примерно так ....
