Plyumbum
Plyumbum
Юбилейный
23.07.2018 в 11:35:47
Подскажите, возможно в 3ке п-44т уложить цельным куском ламинат? Возможна диагональ в другую сторону?
Toca90
Toca90
Сочи
03.10.2018 в 11:26:11
Добрый день, планирую застелить ламинат во всей квартире кроме кухни и большого санузла, лучше наверное будет во всех помещениях разделять, чего бы конечно не очень хотелось
Dmitro67
Dmitro67
Very
26.10.2018 в 12:44:10
Доброго времени суток, товарищи! Заранее извиняюсь за возможно тупой вопрос, но хотелось бы услышать мнение опытных людей. В связи с тем что укладка плавающим методом единым полотном не рекомендуется, возник вопрос. Возможно ли убрать напряжения при помощи удаления замков в местах где должен быть порог, а шёв зафуговать герметиком, понизят ли данные манипуляции вероятность поднятия ламината лодочкой? на рисунке синим выделены места где предлагаю удалить замки и использовать герметик.
26.10.2018 в 12:50:25
Dmitro67 написал: Возможно ли убрать напряжения при помощи удаления замков в местах где должен быть порог, а шёв зафуговать герметиком, понизят ли данные манипуляции вероятность поднятия ламината лодочкой? на рисунке синим выделены места где предлагаю удалить замки и использовать герметик.
Собираетесь там сделать зазоры в 10мм и заполнить герметиком? ;)
Dmitro67
Dmitro67
Very
26.10.2018 в 13:43:12
BV, я думаю 10мм это совсем для эстетов ;)
26.10.2018 в 17:45:46
Dmitro67 написал: BV, я думаю 10мм это совсем для эстетов ;)
Dmitro67, а прочитайте требования производителя по зазорам и решите, производитель - эстет или нет :)
Чайниk
Чайниk
26.11.2018 в 18:25:27
А у меня ламинату 4 года. Основание - лаги, доски, фанера. И единственный порожек - из коридора в спальню. Сейчас этот самый порожек при наступании скрипит... Чем лечится? Снять порожек и подпенить? Пока как вариант - просто на него не наступаю, но хотелось бы устранить причину))
26.11.2018 в 19:00:05
Toca90 написал: чего бы конечно не очень хотелось
а хотелось бы получить щели в 5 -10 мм? Ну не разделяйте :)
Анжела0998
Анжела0998
02.04.2019 в 14:15:02
Добрый день! Можно ли укладывать ламинат одним полотном? Фото прилагаю. И какой вариант, по вашему мнению, лучше?
За ранее благодарю!
boss.al54
boss.al54
Бердск
06.04.2019 в 17:05:09
Можно и так и так. Первый вариант череват обратной укладкой в комнате 10,4 кв.м. Второй вариант даст больше отходов (+10...15% к первому). Помните, минусы полотна - невозможность частичной разборки. Я бы коридор бы положил одним полотном, а вот в комнаты сделал бы не пороги, а просто разрывы под дверными коробками. Швы можно оставить 2-4 мм в этих местах и либо пробковый компенсатор туда заложить, либо заполнить цветным герметиком. В таком варианте можно разобрать часть, если появилось где-то повреждение и заменить.
Грэй
Грэй
06.04.2019 в 17:53:22
Анжела0998, Так укладывать можно. Первый вариант надёжнее, потому что по самому длинному прогону - по доске, продолжающейся из коридора в комнату(в ту комнату, площадь которой 10,4) меньше поперечных стыков, а следовательно, меньше сезонного удлиннения.
