Детравиль
Детравиль
15.01.2016 в 20:49:57
AlexUstas77 написал:
vago083050 написал: AlexUstas77, резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов! ;)
т.е. таки делать пороги ? ( :(
Можно при желании целиком, по крайней мере коридор-прихожая-только более трудоёмко.
AlexUstas77
AlexUstas77
Оренбург
15.01.2016 в 21:41:58
Детравиль написал:
Пожалуй, придется остановиться на варианте прихожая+коридор-слитно, комната и кухня-раздельно.
Спасибо за помощь!
AlexUstas77
AlexUstas77
Оренбург
15.01.2016 в 21:43:58
А что можете посоветовать по поводу порожков? какой тип практичнее и эстетичнее? может, есть ссылки какие или артикулы?
vago083050
vago083050
16.01.2016 в 03:53:49
AlexUstas77, у приличного ламината всегда присутствуют "родные" порожки.
Игорь88
Игорь88
01.02.2016 в 11:28:15
А как понять где именно делать порожек между комнатой и коридором, если дверей пока нет? Просто делать от края стены? Двери будут волховец авант.
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 12:53:04
Игорь88 написал: а как понять где именно делать порожек между комнатой и коридором, если дверей пока нет? просто делать от края стены? Двери будут волховец авант
Если зазор между нижним торцом полотна и полом позволяет разместить предполагаемый порожек, то там его и следует размещать, т.е. под полотном. Если нет, то вот так
Игорь88
Игорь88
01.02.2016 в 14:59:42
vago083050 написал:
Так вот пока дверей нет как понять где будет само полотно, чтобы ровно под ним поставить порожек?
SNoB
SNoB
Гомель
09.02.2016 в 14:01:52
Игорь88 написал:
vago083050 написал:
так вот пока дверей нет как понять где будет само полотно, чтобы ровно под ним поставить порожек?
Можно предположить, где будет дверь, поставить там порожек + сделать красиво и симметрично)
vago083050
vago083050
09.02.2016 в 14:22:27
Игорь88 написал:
vago083050 написал:
Дверей нет, но их конструкция и направление открывания ясны, поэтому не вижу преград для данной операции.
deja vu
deja vu
Томск
15.02.2016 в 00:21:58
Уважаемые знатоки)) Подскажите и мне пожалуйста. Очень хотели уложить ламинат везде без порожков, но наткнулись на эту тему и приуныли. Посмотрите план пожалуйста, зоны с ламинатом подписала. Зона укладки ламината 95 м2. Между гостиной и коридором двери не будет, просто проем. В нашем случае без порожков не обойтись? Где должны быть порожки в нашем случае (на стыке с каждой комнатой и коридором? Возможно ли между гостиной и коридором не делать порожек?)
15.02.2016 в 00:36:09
deja vu написал: Где должны быть порожки в нашем случае (на стыке с каждой комнатой и коридором? Возможно ли между гостиной и коридором не делать порожек?)
Везде в проемах дверей. Можно не делать и получить щели или ламинат домиком. Выбор за вами :)
Каждый новый вопрошающий хочет сплошной пол и надеетс на какое-то чудо. Чуда нет.
