troubleshoot
troubleshoot
07.10.2015 в 16:52:32
Hyperborey, спасибо за вариант Микитович, ну не звать же товарищей, которые мне 5 см сделали
Микитович
Микитович
07.10.2015 в 17:10:44
troubleshoot, Я при капремонте квартиры снес сантехкабину и делал новую из ГК профиля CD-60 с заполнением дерева и закрывал магнезитовыми плитами 10 мм. Толщина стенки - 50 мм. На кухне висит пенал с посудой и продуктами 2х1 м, вес около 150 кг. Вопрос не о толщине стен, а о ее жесткости и прочности. А толщина стен при Вашей планировке - представьте стандартную стенку толщиной 15 см, что у Вас останется из площади? Толщина стен - геморрой для установщиков дверей. Я выбирал дверные коробки с возможностью установить на такие стены, да и то пришлось дорабатывать.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2015 в 17:30:17
troubleshoot написал : Да, боюсь, что кухнонный гарнитур стенка не выдержит.
Если стена вертикальная ничего не будет. У брата турник-угол в перемычке советской гипсолитовой сделан - нормально. / Тем более сейчас крепёж реечный.
troubleshoot
troubleshoot
07.10.2015 в 17:33:31
Микитович, ок, я понимаю. И, подводя итог, чем лучше укреплять, чтобы можно было повесить кухню:
  1. армирующая сетка (каких параметров?)
  2. фанера или OSB
  3. Гипсоволокнистый влагостойкий (ГВЛВ)
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.10.2015 в 18:10:56
5см это катастрофически мало - во-первых через них все слышно будет, во-вторых запросто может треснуть. Никакие саморезы в них нормально не держатся, даже с пластиковым дюбелем так себе. Я бы не ломал, а там где шкапчики висеть будут возвел бы вторую стену из полнотелого ПГП.
ANT/D
ANT/D
12.10.2015 в 21:50:14
troubleshoot написал : В общем, построили мне межкомнатные перегородки, выделенные цветом на планировке из пеноблоков Хебель 5 см. Например, на кухонную стену мне вешать кухонный гарнитур.
Что делать теперь? А. Не париться: не раскрошится, не упадёт. Б. Снести кухонную стену и построить её из ПГП (или чего?) В. Снести все перегородки и построить их из ПГП (или чего?)
"построили мне..)".наверно ночью.пока все спали..
