sad1002
sad1002
Коломна
07.10.2015 в 12:16:19
сверху залили очередное помещение, лилась горячая вода из стояка, кухню. На потолке переделаны русты плиточным клеем (по методу Витаона), грунтовка тифен (потолок зачищался до бетона и оказался шибко шершаво-ноздрявым) далее Фугеном грубая шпатлевка + ротбанд финиш слоя 2, грунтовка тифен, окраска "Teknos" локально есть мягкие пузыри, видимо слои краски отстают, ибо пузыри не толстые. Как переремонтировать это? Предполагаю: зачистить насколько пойдет, грунтовка, тонкая шпатлевка гипсовая, шлифовка
А вот как покрасть чтобы оно было одинаково на всем потолке? Надо весь перекрашивать? Или есть хитрые методы перекрасить локально и не будет видно стыка. Потолки крашу anza с зеленой полоской, сильную фактуру не люблю...
sad1002
sad1002
Коломна
28.04.2016 в 21:24:48
Отвечу будущим чтецам, если все укрыть как в автомалярке, то можно при существующей обстановке перешпатлевать, перешкурить участок. После полная грунтовка и полная покраска.
ковалева
ковалева
Мариуполь
29.04.2016 в 13:43:34
sad1002, ты че , самый умный
speransky
speransky
11.05.2016 в 22:03:51
красить два или три слоя локальных и последний слой по всей поверхности
sad1002
sad1002
Коломна
24.05.2016 в 13:58:25
Перешпатлевал участок, где отковырял шпатлевку от бетонной плиты. Нашкурился. После полный грунт обычной грунтовкой тиккурила (понравилось, что маленькая упаковка). Далее беккерс в один слой отлично укрыла, хоть валик и титекс, т.е. мелкий.
