npp
npp
Тольятти
07.10.2015 в 21:15:50
Духовка абсолютно новая, гудит как мощный трансформатор на всю кухню. Вот видео:
Со снятой задней крышкой https://youtu.be/YQUalhVjkFM
С установленной задней крышкой https://youtu.be/7VJK7coFH9Q
На видео слышно только дребезг отвёртки и шум воздуха, а гул от задней крышки почему-то не слышно. Но, поверьте, он есть и очень громкий.
Что можно сделать с этим? Вариант отключить вентилятор насовсем тоже рассматриваю.
alex50
alex50
08.10.2015 в 02:00:03
как и у всех! ....можно ведь и не включать конвекцию! например режим верх/низ, вторая позиция! кроме того может вибрировать и тангенциальный вентилятор, он сверху под крышкой......
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
08.10.2015 в 02:18:35
npp, проверить сбалансирован вентилятор или нет? Связать заднюю крышку с частью на которой вентилятор. Задемпфировать... Заэкранировать двигатель пермаллоевым экраном
Вернуть назад в BOSH :)
npp
npp
Тольятти
08.10.2015 в 11:35:53
Тангенциальный вентилятор не гудит - дует тихонько. Его слушал отдельно. Задний вентилятор сбалансирован - гул появляется моментально при включении и пропадает при выключении, вентилятор ещё не успел раскрутиться или остановиться.
Задемпфировать можно... вибропластом попробую, может тогда задняя стенка не успеет колебаться с частотой магнитопровода вентилятора. Электрически связать? Или прикрутить намертво? Пермаллоем сложновато.
А конвекция вообще не нужна? У меня есть духовка Кайзер - ничего не гудит, конвекционный вентилятор тихий...
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
13.10.2015 в 11:18:46
npp написал : Электрически связать? Или прикрутить намертво?
прикрутить через демпфер, но... демпфер дб теплостойкий
npp написал : конвекция вообще не нужна? У
очень нужна
zvezdopad
zvezdopad
14.10.2015 в 12:05:56
У меня точно такая-же духовка. И сомнения насчёт связи вибрации с магнетизмом. Не могу представить себе столь обширное магнитное поле от катушки двигателя. Там-ведь и направление магнитного поля вполне определённое, задней стенки не касающееся? Почему-же не гремит передняя панель, на которой висит двигатель? Магнитное поле-то его - симметричное?
npp
npp
Тольятти
07.12.2015 в 08:15:25
На видео видно, что дребезжат только металлические части (отвертка), а диэлектрик не дребезжит. Значит электромагнитное поле воздействует.
