Sergey_87
Sergey_87
07.10.2015 в 21:45:17
Здравствуйте,в квартире одна стена выходит на улицу и она холодная,соответственно на ней может образовываться конденсат,плесень,грибок,особенно при плохой вентиляции,как думаете вот,если наклеить на стену пенофол и потом сверху все это дело заделать листами ГВЛ,поможет ли это?Не будет ли между пенофолом и стеной что нибудь образовываться?Плюс вплотную к полотку сделать не получиться из-за натяжного потолка,тоесть хоть маленькая щель но будет и воздух туда поступать будет
бракодел
бракодел
Ярославль
08.10.2015 в 20:15:41
Sergey_87, да кто ее знает .тут только методом технического тыка: сделать и посмотреть гарантированный результат будет от 10см утеплителя с наружней стороны стены ...или внутренней .
Shkeddy
Shkeddy
20.10.2015 в 10:28:46
Мне кажется, что толку от этого пенофола никакого. Лучше нормально сделать утепление из минераловатных плит, хотя бы толщиной 50 мм, а если место позволяет - 100 мм. Уже есть давно зарекомендовавшие себя решения. Прикручиваете к стене подвесы, укладываете утеплитель, направляющие, ГВЛ, пароизоляцию, еще ГВЛ. Либо если один слой ГВЛ, то пароизоляцию сразу на утеплитель, только нужно тщательно проклеить все щели и стыки. Будет тепло и сухо.
