Lexis
Lexis
08.10.2015 в 11:46:50
Добрый день. В деревне есть потребность в шкафе и тумбах(небольшие столики) с дверями-купе. Для дверей от предыдущей работы (шкаф-купе) остался профиль, направляющие и т.п. И есть несколько листов фанеры (без сучковая) толщиной 10мм. Идея такая: в качестве наполнителя дверей использовать имеющуюся фанеру. Естественно двери получатся составные. Вопросы:
  1. можно ли использовать фанеру для таких целей?
  2. можно ли на фанеру нанести простой рисунок (полукруглой фрезой, глубиной 2мм ) ручным фрезером (что-то типа рамки с отступом от краев)?
Кто что скажет? Заранее благодарен.
ЮрийС
ЮрийС
08.10.2015 в 13:43:58
Подозреваю, что выглядеть будет по-деревенски, но, с технологической точки зрения, проблем быть не должно. Рассыхаться она начнет со временем, лопаться, а просто взять и сделать очень даже можно. Надо еще посмотреть что за профиль. В некоторых дверях профиль - несущая часть конструкции, каркас, а в других бывает, что каркасом является само наполнение, а профиль сверху просто надевается, как декор и основа для механизмов. Если каркас - это профиль, то нормально, а если само полотно, то, учитывая, что наполнение составное и без разделительного профиля, может не держать геометрию.
Lexis
Lexis
08.10.2015 в 16:20:39
ЮрийС написал : Подозреваю, что выглядеть будет по-деревенски, но, с технологической точки зрения, проблем быть не должно. Рассыхаться она начнет со временем, лопаться, а просто взять и сделать очень даже можно. Надо еще посмотреть что за профиль. В некоторых дверях профиль - несущая часть конструкции, каркас, а в других бывает, что каркасом является само наполнение, а профиль сверху просто надевается, как декор и основа для механизмов. Если каркас - это профиль, то нормально, а если само полотно, то, учитывая, что наполнение составное и без разделительного профиля, может не держать геометрию.
Думаю, если маслом покрыть - рассыхаться не должно. Хотя, зимой дом не отапливается постоянно - буду надеяться, что все будет нормально. Профиль будет являться несущей конструкцией, фанера - наполнитель.
ЮрийС
ЮрийС
08.10.2015 в 16:54:17
Тогда, если все устраивает и профиль - каркас, то проблем нет - можно делать.
Микитович
Микитович
08.10.2015 в 19:22:25
Lexis, Если фанера не крученая. Отшлифовать протонировать морилкой и закрыть лаком.
Lexis
Lexis
09.10.2015 в 11:12:11
Микитович написал : Lexis, Если фанера не крученая. Отшлифовать протонировать морилкой и закрыть лаком.
Есть у листов изъян в виде выгиба небольшого(совсем немного). Думаю, когда распущу лист и сегменты вставлю в алюминиевый профиль - все выправится.
Lexis
Lexis
09.10.2015 в 19:04:45
И еще вопрос (может кто сталкивался): если с одной стороны фанеры наклеить плотные обои(шелкография), может ли фанеру 10-ку повести. Или, для компенсации, надо будет и изнутри клеить?
Микитович
Микитович
09.10.2015 в 21:46:53
Lexis, Если фанера не лакированная до состояния "не пропускать воду" то даже покрутит
ЮрийС
ЮрийС
10.10.2015 в 01:56:50
Не рассохлась бы в недалеком будущем.
dakim
dakim
10.10.2015 в 09:46:22
Сделать-то вполне можно, вообще из фанеры мебель сделать можно любую, даже кровать или кресло-качалку.
Lexis
Lexis
10.10.2015 в 20:36:23
Т.е. если я правильно Вас понимаю, джентельмены, перед поклейкой обоев фанеру лучше чем-то покрыть/пропитать? А чем?
