dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
09.10.2015 в 22:57:31
Как лучше соединить 4 аккумулятора 12 вольт и 100 Ач каждый последовательно или параллельно. В чем разница? Можно ли соединить параллельно: 4 последовательно соединенных АБК по 100 Ач и 4 последовательно соединенных АБК по 62 Ач каждый. и если можно, то Если сила тока заряда 4 последовательно соединенных АБК по 100 Ач равна 10 ампер, то надо ли увеличить силу тока заряда до 20 ампер, при увеличении АБК (как написано выше).
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
09.10.2015 в 23:14:05
При последовательном соединении АКБ напряжение увеличивается 4х12=48В, емкость будет 100Ач ток заряда10 А . При параллельном 12В ток будет больше сначала. По мере разряда слабый АКБ будет тянуть ток из более сильного и в общем разряд будет быстрее. Заряжать по отдельности.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
09.10.2015 в 23:22:10
dmmdmm написал : Можно ли соединить параллельно: 4 последовательно соединенных АБК по 100 Ач и 4 последовательно соединенных АБК по 62 Ач каждый. и если можно, то
Это плохая идея 100А и62А в параллель меньшие со временем будут заряжаться от 100А.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
09.10.2015 в 23:47:00
dmmdmm, если акк не одинаковые лучше не соединять никак, или заряжать по отдельности
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 07:43:07
AVAT32, если ток заряда 10 ампер для 4 АБК по 100 Ач, то для 4 АБК по 62 Ач ток заряда 10 ампер не много? или 5 ампер не мало?
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 11:09:33
AVAT32, Объясните, пожалуйста, чем конкретно плоха эта идея. Ну и что, что слабые будут тянуть ток из сильных, с точки зрения математики сумма не изменится.Тоже касается и зарядки. Например: Ток зарядки 10 ампер заряжает 4 последовательно соединенных АБК по 100 Ач за 10 часов (по факту) Добавлю в параллель к ним 4 АБК по 62 Ач. Ток зарядки будет 10 апмер время зарядки 16 часов. Аналогично по времени будет и разряд. Другой пример: 4+4 АБК по 62 Ач каждый =48 вольт емкость 496 Ач цена 1 АБК 3 т.р. 8 АБК стоят=24 т.р. 4 АБК по 100 Ач каждый =48 вольт емкость 400 Ач цена 1 АБК 8 т.р. 4 АБК стоят =32 т.р. Получается, чем больше емкость одного АБК тем хуже?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
10.10.2015 в 15:38:54
"Ток зарядки 10 ампер заряжает 4 последовательно соединенных АБК по 100 Ач за 10 часов (по факту) Добавлю в параллель к ним 4 АБК по 62 Ач. Ток зарядки будет 10 апмер время зарядки 16 часов. Аналогично по времени будет и разряд." А как распределятся эти 10А между параллельно соединенными аккумуляторами при зарядке? У них разное внутреннее сопротивление, и результат будет непредсказуемым. Скорее всего, часть аккумуляторов будет перезаряжаться, а часть останется недозаряженными. Для них и то и то вредно!
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 18:06:14
Любитель_Эл, В таком случае, внутренне сопротивление АКБ емкостью 100 Ач разных производителей, а также гелиевых и кислотных будет разным и результат тоже будет непредсказуем? Если током 10 А вначале зарядить 4 АКБ по 100 Ач, а потом 4 АКБ по 62 Ач. будет отличие по времени?
rosck
rosck
10.10.2015 в 20:24:37
Часто встречал информацию о том, что аккумуляторы нежлательно соединять паралельно. Но ведь для нормальной работы аккумулятора важен не только ток но и напряжение так как оно является основным показателем степени зарядки аккумулятора. При последовательном соединении на более слабом аккумуляторе напряжение будет расти или падать быстрее и он быстрее зарядится или разрядится если при этом дальше продолжать заряжать или разряжать ему будет плохо если остановить сильный будет недозаряжен или недоразряжен. Видел в рекламе специальные устройства для выравнивания напряжения при последовательном соединении аккумуляторов. При параллельном соединении напряжении на всех аккумуляторах будет одинаковым и ограничив немного ток все аккумуляторы будут работать в лучших условиях.
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 20:43:05
dmmdmm, я так понимаю речь идет про свинец, последовательно можно соединять только одинаковые батареи, даже желательно из одной партии, а параллельно можно любые какие захотите, лишь бы у них напряжения совпадали, заряжаются они до определенного напряжения, ток может быть любой в пределах до максимального, а Вам какое напряжение то надо?
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2015 в 21:29:26
Тема про "...соединение АБК..." Что такое АБК?
