Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.03.2018 в 19:05:58
zender267 написал: Он мне по сути даром достался...!
понятно.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2018 в 19:17:20
Mutru4 написал: ? Сетевых дешевых и не очень с планетаркой полно,
уже поднимался вопрос . страницы 2 назад :)
Микитович
Микитович
09.03.2018 в 19:25:24
zender267 написал: Тут я набрел на форуме за успешную замену лампы накаливания с начала резюком , а потом и кондером ( с повышением частоты и отдаваемой мощности)... Автор остановился на 220Вт (большей нагрузки у него не нашлось)... Я так понял они БП для усилителей делают...
  1. В штатных устройствах положительная обратная связб, которая вводится для обеспечения генерации выполнена токовая. Поэтому без нагрузки преобразователь не запускается, вот для чего и есть постоянная нагрузка (светодиод не менее 3 Вт или лампочка, которая будет постоянно светиться. Что бы обойти это, ну например если нужен БП для усилителя, и схема переделана на ОС по напряжению, сравните исходную и доработанную в части обмоток. Конечно. для Вас можно и так, если не напутаете с обмотками. А конденсатор - в переделанной схеме он ограничивает ток на базы транзисторов, ну и конечно меньше греется чем токоограничивающий резистор. Не понимая как работает схема - каша в голове.
  2. Автор получил двухполярное питание, поэтому и полноценный мост. Вам это не нужно.
  3. По мощности двигателя. 18 А - это не средняя, это допустимая при полной загрузке при полных оборотах с максимальным охлаждением. Что Вас все время сбивает получить больше, чем рассчитан двигатель?
Микитович
Микитович
09.03.2018 в 19:27:35
Mutru4 написал: ну и смысл передела?
Вполне нормальный смысл. Если умеешь конечно, и не планируешь им зарабатывать деньги.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.03.2018 в 19:30:43
Микитович написал:
Микитович, если есть дармовой шурик+ дармовые запы для БП, ну и умение со знаниями бесспорно.
Микитович написал: и не планируешь им зарабатывать деньги.
Энкорами вполне люди зарабатывают.
zender267
zender267
Одесса
09.03.2018 в 20:07:47
Микитович, Так на каком трансе мне стоит остановиться: 150 Вт - 12.5А , 200Вт - 16.6-16.7А, 250Вт - 20.8А ? Мощнее в этом производителе увы нет... (у других больше уже габариты больше допустимого). Габариты у этих )Ташимбры) одинаковы - мне вполне подходят! Я так понимаю лучше выбрать Tascibra ( в металл корпусе) хотя его придется и снять... Именно относит этой схемы идет переделка...?! https://prom.ua/p358735715-transformator-elektronnyj-ponizhayuschij.html
Микитович
Микитович
09.03.2018 в 20:08:42
Mutru4 написал: если есть дармовой шурик+ дармовые запы для БП, ну и умение со знаниями бесспорно
У людей не вот такой конституции
всегда найдется
Микитович
Микитович
09.03.2018 в 20:12:26
zender267, Возьмите 200 Вт. Можно и больше. Больше гарантий что транзисторы будут с запасом.
zender267
zender267
Одесса
09.03.2018 в 20:13:32
Я это не из за "нужды" делаю(пытаясь сэкономить) - мне просто нравится...(мог бы психануть и перепаковать АКБ). Но работать на сборке именно им не удобно (тяжелее и крупнее) - в цеху ему самое и место...
zender267
zender267
Одесса
09.03.2018 в 20:15:52
Микитович, А в сердечниках наверное то же отличие будет...(я его не видел внутри...)?! В общем куплю транс - тогда будет более предметный разговор... Спасибо!
zender267
zender267
Одесса
09.03.2018 в 20:19:02
Микитович, Я так понял, силовые VT выпаять из него и поставить на радиаторы... Со светодиодом лампа не понадобится (или у него R больше нити ламбы будет - может не запуститься..)?! Разницу в токах в них задают транзисторы и (или) катушка\ее обмотка то же... ?!
